Zündkerzen Problem
fmonne
Zündkerzen Problem
Beitrag von fmonne »
Fahre seit März 2015 Down Town 125 I Abs, habe bis jetzt 12640 KM gefahren.
Roller Läuft super auf Tour. Habe in dieser Woche ne Tour von 890 Km gemacht.
Einziges Problem ist die Zündkerze. Momentaner Wechsel alle 2300 KM.
Iridium Zündkerze auch schon ausprobiert, läuft damit gar nicht -kein Leerlauf.
Fahre NGK CR7E wie vom Hersteller empfohlen. Mehrfach schon Werkstatt aufgesucht, bisher konnte mir keiner erklären warum die Kerze nach 2500 KM kaputt ist. Jemand ein Tip
Seit März 2015 Kymco Down Town 125 i ABS
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Nimm mal einen Wärmewert höher, also CR8E.
Du fährst wohl meistens Langstrecke und Vollast, oder?
fmonne
Versuch Wert.
Bin viel auf Tour, also viel Vollast. Versteh nur nicht warum Werkstätten nicht solche Tipps geben.
Peter-Bochum
Honda empfiehlt für die MSX diese, kältere Kerze bei viel Vollast...
fmonne
Kältere Kerze nicht Nachteil im Stadtverkehr ?
Peter-Bochum
Geht schon, braucht ein wenig länger, freizubrennen.
Der Haupteinsatzzweck ist entscheidend.
Da deine Kerze so schnell stirbt, ist es den Versuch wert.
Peter-Bochum
Habe gerade mal ins Handbuch der kleinen geschaut, steht sogar so drin...
fmonne
Danke dir werd ich versuchen. Habe auch schon überlegt auf Bosch oder Denso umzusteigen. Aber Grass war die Iridium, bin von Bochum bis Münster gekommen und hatte dann kein Standgas mehr, wieder gewechselt auf normale Roller lief wieder.
