In welche Richtung muß diese Stellschraube am Vergaser gedreht werden, damit das Gemisch "fetter" wird ?
Stimmt es, das die "Werkseinstellung" 1 1/2 Umdr. nach links vom Ansitz her ist ?
Gemisch- oder CO-Schraube
- Claus
- tjoris
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Aufpassen : Vitality und S8 haben komplett unterschiedliche Vergaser , also nicht zusammen mischen !!!
Bei allen Zweitaktern von Kymco gibt es eine Leerlaufluftschraube . Reindrehen : weniger Luft , also fetter . Rausdrehen : Mehr Luft , also magerer . Grundeinstellung 1-1,5 Umdrehungen vom inneren Anschlag .
Bei den Viertaktern gibt es sowohl Leerlaufluftschrauben , als auch Gemischregulierschrauben , letztere regulieren halt nicht die Luft , sondern den Sprit . Hier heißt Reindrehen : weniger Sprit , also magerer , Rausdrehen bedeutet mehr Sprit , also fetter !!!
Beim S8 ist übrigens eine Gemischregulierschraube verbaut .
- tjoris
- Claus
- tjoris
