Anlasser Kymco Downtown 125 I ABS Dreht sich nicht
rawi
Beitrag von rawi »
Hallo, meine Downtown 125i Abs wird jetz 4 Jahre alt ca 8500 Km gelaufen.
Seid ein paar Wochen die ersten Probleme ! Trotz drehendem Anlasser sprang der Motor nicht an. Batterie ans Ladegerät. Das starten klappte nun. Nach 1 Woche stillstand, das gleiche Problem. Nach Überprüfung der Batterie scheint die OK zu sein. Seid Heute gibt der Anlasser auch keinen Ton mehr von sich.
Beleuchtung und alle anderen Tacho Anzeigen OK. Kein Fehlercode .Beim betätigen der Bremshebel ( recht so wie links ) keine Bremslichtfunktion.
Wo kann das Problem stecken. Habe den Roller noch nicht zur Werkstatt bringen können. Kein Anhänger. Wer hatte schon mal so ein Problem.
MfG
Rawi :cry:
Danksagung erhalten: 241 Mal
Wenn das Bremslicht weder beim Ziehen des linken noch beim rechten Bremshebels nicht leuchtet, sind die Bremslichtschalter wohl verdreckt/defekt.
Versuche mal die Schalter mit Kontaktspray (oder WD-40) zu fluten. Lasse es einige Zeit einwirken und betätige dann die Schalter noch mal, ob das Bremslicht funktioniert.
Wenn sie sich öffnen lassen, dann mechanisch reinigen.
Wenn die Reinigung nichts bringt, würde ich schauen, ob Spannung beim betätigen der Bremse auf grün/gelb anliegt und bis wo sie ankommt.
Wenn keine Spannung anliegt, würde ich die Schalter (beide) wechseln.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Liegt denn Spannung am Anlasser an , wenn man startet ?
Sitzbankfach raus , dann kommt man dran .
happy-Jack
Re: Anlasser Kymco Downtown 125 I ABS Dreht sich nicht
Beitrag von happy-Jack »
rawi hat geschrieben:Hallo, meine Downtown 125i Abs wird jetz 4 Jahre alt ca 8500 Km gelaufen.
MfG
Rawi :cry:
"Batterie scheint......" !!!
Messe mal die Batteriespannung im Ruhezustang und während des Startvorgangs und schreib die gemessenen Volt mal hier rein.
Ich habe solche Probleme bei meinem 300er nur bei Minus-Temperaturen.
"keine Bremslichtfunktion...."
Sicherungen schon kontrolliert ?
jack ;)
