Beim 350i steht in der Anleitung, dass man das Federbein in 4 Stufen einstellen kann.
Habe das mal selbst versucht aber nicht hin bekommen. Muss man dafür die Feder spannen oder wie soll das gehen?
Federbein einstellen
- heb-type14
In deinem Bordwerkzeug ist ein Hackenschlüssel, mit dem kannst Du die Federbeine von Stufe 1-4 verstellen. Am unteren Ende der Federbeine sind kleine Löcher in den steckst Du den Schlüssel rein und drehst in die gewünschte Richtung. Vorher etwas sauber machen, dann werden die Zahlen besser sichtbar. (Leider sind die hinteren Federbeine extrem hart, egal wie Du die letztendlich einstellst). Der Hackenschüssel selbst, ist von schlechter Qualität, also auf Finger aufpassen.
