Klappergeräusch nach Variotausch
Bookwood
Beitrag von Bookwood »
Hi nochmal...
ich habe vor ein paar Tagen meine Originalvario gegen eine von Naraku getauscht. Das war so ein Komplettset mit 5,3g Gewichten und den entsprechenden Scheiben. Die Schraube habe ich ebenfalls richtig fest gezogen. Jetzt hört man bei laufendem Motor so ein Klappergeräuschoder eine Art Surren, ich hatte die Vario auch schon mal wieder auf um zu schauen was das sein könnte. Die Vario hatte beim ersten Mal hinten etwas Spiel, das heisst man konnte sie ein wenig nach vorn und hinten bewegen. Ich hatte auch bei diesem Mal die Schraube richtig angezogen und alles richtig eingbaut, laut meiner Meinung.
Ist das normal das sich die Vario eventuell ein wenig Spiel verschafft oder was könnte das sein? :?
KymcoGuy
Beitrag von KymcoGuy »
Die Hülse ist zu kurz. Entweder was beilegen oder am Besten einfach die originale längere Hülse einbauen.
Die Zukunft hat 4 Takte
tjoris
Beitrag von tjoris »
um gottes willen, sollte das wahr sein, SOFORT wieder die alte hülse drauf, sonst ballerst du mit dem mist dein roller übern jordan.
Bild Opel Vectra 3.2 V6
Bookwood
Das kann eigentlich nicht sein, weil ich die Hülsen nebeneinander gestellt habe und keine Unterschied zu sehen, bzw. zu fühlen war. Ich habe auch diesen Distanzring, der dabei war, (so eine Art Unterlegscheibe) eingebaut, d. h die Hülse müsste eigentlich etwas länger sein als die originale.
SuzukifreakR
Beitrag von SuzukifreakR »
bei meiner vario (allerdings von malossi) war eine art verlängerung dabei, einfach eine unterlegscheibe die auf die kurbelwelle gesteckt wird.
Claus
Re: Klappergeräusch nach Variotausch
Beitrag von Claus »
Bookwood hat geschrieben:....... hinten etwas Spiel, das heisst man konnte sie ein wenig nach vorn und hinten bewegen......
Das konnte ich noch nicht feststellen (Beim Gewichtewechsel zum Beispiel). Meiner Meinung nach sollte das auch nicht sein. Ich sehe da mehr eine zu lange Hülse als Ursache.
Bild Gruß Claus
Bookwood
Ja die Verlängerung war dabei...hab die Scheibe auch mit drauf gepackt. Wenn die Hülse zu lang wäre müsste doch der Riemen auch Spiel haben und wenn zu kurz dann wäre er eingeklemmt oder merkt man das nicht so richtig? Also ist es nicht möglich das sich die Vario im Betrieb ein wenig losrappelt? Bei Euch ist alles bombenfest? Beim Einbau habe ich das auch getestet und da war kein Spiel und alles war fest.
Claus
Beitrag von Claus »
Ich kann das nicht sicher sagen, denn ich bin kein Mechaniker.
Aber logisch wäre es doch, die gleiche Länge auf der Antriebsachse mit der Tauschvariomatik zu erreichen wie im Originalzutand.
Schließlich sollte der Riemen nach dem Austausch auch noch parallel zur Kupplung laufen.
Bild Gruß Claus
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2042 Mal
Wenn was klappert , ist was locker . Sind die Führungsstückchen zwischen Druckplatte und Vario alle drin ?
Und was die Länge der Variolaufbuchse angeht : Hierzu habe ich unter OT einen Beitrag geschrieben ...
Immer der gleiche Sch... mit dem Zubehör ...
Bookwood
Danke für die Tips...werde alles nochmal prüfen. @Meister ZZip,was ist mit OT gemeint, bzw. wo finde ich den Beitrag?
OT heißt OFF Topic , also alles , was nirgendwo sonst reinpasst .
Ich habe mich aber vertan , der Beitrag steht beim S8 50 .
Guckst du hier :
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=2014
