habe gestern das Zundschloss und den Klabelbeaum gewechselt an meinem Roller, da da Vorbesitzer die Stecker vom Zündschloß u. den dazugehörigen Stecker vom Kabelbaum abgeschnitten hat.
Zündschloß eingebaut Kabelbaum eingebaut und alles so gesteckt wie es vorher auch war, Roller startet nicht, der Starter surt nur und hört sich ab zu an als wenn er starten wollte.
Alles andere geht Licht, Hupe, Blinker usw..
Kickstarter ging noch nie, kann ich aufgrund einer Gehbehinderung auch nicht testen.
Kann es sein das die Batterie einen defekt bekommen hat da ich sie nicht sofort augebaut hatte?
Verbindung und Stecker geprüft und alles so gesteckt wie es war
Kymco Agility city 4 Takter Kabelbaumwechsel/Zundschloß
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Dreht der Anlassermotor oder klackt er nur?
Lade die Batterie erst einmal auf. Alternativ kannst du eine andere (voll geladene) Batterie testweise als Starthilfe nehmen...
Guten Morgen,
Mein Roller läuft wieder, gestern kam die neue Batterie. Habe sie sofort gelden dann angebaut, aber der Roller startete nicht. Fehlersuche ging los. Feheler gefunden. Sitzbank runter auf der rechten Seite ist der Kabelrundstecker kaputt gewsen, habe ihn durch eine Lüsterklemme ersetzt erstmal. Am stecker Stecker selbst war das Mint Farbende Kabel nicht mehr richtig drin. Habe es vorsichtig wieder richtig rein geschoben.
Roller springte wieder an!!!!
Ich bedanke mich für die Hilfe!!!!
