ABS beim Kymco Downtown 300i Baujahr 3/2010
Richard0702
Beitrag von Richard0702 »
Mein Downtown 300i Baujahr 3/2010 hat einen ABS Ring an der vorderern Scheibenbremse.Angeblich hat der aber kein ABS? Was stimmt nun??
gevatterobelix
Hat sich bedankt: 400 Mal
Danksagung erhalten: 355 Mal
Beitrag von gevatterobelix »
Hallo Richard0702,
der Downtown 300i Baujahr 3/2010 für den deutschen Markt hat kein ABS, dass kam erst ab Ende August 2010 als optionale Ausstattung. Unabhängig davon haben alle DT 300i den Sensorring fürs ABS.
MeisterZIP hat geschrieben:Ab sofort ist der DT300i mit ABS lieferbar , Kostenpunkt 5195.- UVP .
Vorr. ab Januar 2011 ist auch die "ohne ABS"-Variante wieder lieferbar , dafür wahrscheinlich preiswerter wie der erste DT300i ( 4895.- ) . Diese preiswertere Variante ist zur Zeit ausverkauft .
http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php?t=6289
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Der Sensorring vorne ist für den Tacho .
Bei einem ABS-Fahrzeug hat man vorne UND hinten einen Sensorring .
tomS
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von tomS »
Zumindest, wenn das Fahrzeug auch ein Hinterrad-ABS hat.
Manche (neuen) Modelle haben nur Vorderrad-ABS.
(Theoretisch würde woh auch ein reines Hinterrad-ABS dem Gesetz genügen, aber so doof sind nicht einmal die Chinesen.)
Zuletzt geändert von tomS am 09.05.2016, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Kymco verbaut nur ABS auf beiden Rädern ( bisher :-) )
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Dann gibt's da noch die ABS Leuchte die bei ca.20 Km/h ausgeht.
Grüße aus dem Burgenland
