ich habe gestern unter anderem die Variogewichte erneuert.
Bei der Montage der Variomatik ist mir aufgefallen, dass der Kickstartermitnehmer (ich hoffe das heisst so, also dieser Ring für den Kickstarter, der auf der äußeren Riemenscheibe/Lüfterrad liegt) sich nicht mit der Kurbelwelle "verzahnen" ließ. Also es waren in dem Bereich der Kurbelwelle keine "Zähne" vorhanden und der Mitnehmer liegt einfach flach auf der Riemenscheibe.
Ist das normal, so? Also der Roller läuft und der Kickstarter funktioniert auch, ich hoffe nur, dass das auch so bleibt.
Edit: Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe die Vario nochmal ausgebaut.
Ich glaube, es lag an dem ebenfalls getauschten Riemen. Mit dem alten Originalriemen "rastet" der Mitnehmer ein... Der Dayco Riemen ist 20mm breit. Ist das Original im Neuzustand schmaler oder muss ich bei der Montage eines neuen Riemens etwas Besonderes beachten?
Gruß Jörg
Kickstartermitnehmer Agility 125 City EZ 2008
- Hat sich bedankt: 1182 Mal
