Kymco Carry 50 Ventilspiel verstellt sich alleine
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo liebe Leut,
ich habe jetzt zum 2.ten mal das Problem dass sich das Ventil "alleine " auf nahezu Null verstellt. Ich habe dann massive Startschwierigkeiten bei kalten Motor. Heute kontrolliert und Einlass KEIN Spiel, eingestellt auf o.12 und Motor läuft.
Zum Glück kein Schaden. Hatte letztes Jahr kurz nach der 5000 Kilometer- Inspektion das gleiche Problem, Sprang nicht an. Auf Garantie Ventile eingestellt und jetzt 9 Monate später das gleiche wieder.
Wer hat ähnliche Probleme ? Hätte eher vermutet dass wenn der Motor heiss ist das Anspringen schlechter wird.
Vielen Dank und gute Fahrt
- Hat sich bedankt: 1177 Mal
- Danksagung erhalten: 1809 Mal
Dass sich Ventilspiel verstellt , ist vollkommen normal .
Allerdings kommt es hier und da vor , dass sich die Ventile längen oder der Außenrand der Ventilteller sich einschlägt , dadurch das Ventil höher gezogen wird und daher das Ventilspiel innerhalb kurzer Zeit wieder zu eng ist .
Um das zu prüfen , muss der Zylinderkopf runter und die Ventile müssen ausgebaut werden , um den Winkel des Ventilsitzes am Teller zu prüfen .
Ich hatte diesen Fall einmal bei einem Kymco Agility MMC . Da musste man das Spiel alle 1000km lockerer stellen , bis ich mal alles zerlegt habe ...
Es kamen damals neue Ventile rein und dann war Ruhe .
Ventil zu eng
Hallo Gemeinde,
meine Werkstatt hat mich gestern angerufen. Das Einlassventil ist defekt. Zylinderkopf sei o. k. Ventil wird auf GW getauscht.
Abwarten.
Grüsse
Abwarten.
Grüsse
Ventilspiel
Ja Meister,
so wie es sich darstellt war Deine Ferndiagnose passend. Vielen Dank, ich melde mich wenn die Reparatur abgeschlossen ist und ich wieder mobil bin.
Herzliche Grüße auch an den Rest der Gemeinde
Hallo liebe Gemeinde, hallo Meister ZIP,
der Carry verrichtet ab heute wieder seine Dienste.
Das Einlassventil hatte einen "Härtefehler", der Ventilteller eingelaufen, am äusseren Rand stand nur noch ein Grad hervor.
Wurde auf GW instand gesetzt. Ein Lob an Meister Hirsch in Hobbach und ein Lob an Meister ZIP für die passende Ferndiagnose.
Kommt gut über den Sommer.
Re: Kymco Carry 50 Ventilspiel verstellt sich alleine
Ich denk kann das Thema abschliessen. Jetzt fast 8000 Kilometer runter, keine Probleme mehr mit Ventilspiel. Der KYMCO schnurrt wunderbar.
Grüße und kommt gut übern Winter.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danksagung erhalten: 511 Mal
Danke für die Rückmeldung.
