Downi geht beim Stop aus
Frank174
Beitrag von Frank174 »
Liebe Gemeinde,
mein Downtown 300i geht immer beim Stop aus, wenn er noch nicht richtig warm ist. Nach zwei/drei Minuten ist das alles kein Thema mehr, aber auf den ersten Kilometern in der Stadt doch sehr lästig, da man beim Anhalten immer noch gleichzeitig Gas geben muss...
Habt ihr das auch und was kann man -selbst!- dagegen unternehmen?
Dank und Gruß, frohe Ostern,
Frank
-das Leben ist zu kurz um nicht Roller zu fahren-
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Als Erstmaßnahme würd ich einmal den Leerlaufsteller an der AFI resetten.Eventuell den CO Gehalt in der Werkstatt ein wenig höher stellen lassen.
Grüße aus dem Burgenland
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Jep , so sehe ich das auch . Macht die Werkstatt in 5 Minuten .
Seniorrocker
Beitrag von Seniorrocker »
Bei Kawasaki gibts eine Rückrufaktion für die J300 (baugleich wie Downtown und von Kymco hergestellt)
Dabei werden mittels eines Programmiergeräts und einem Programm von Laptop,die ECU neu programmiert.
danach sind die Probleme weg.
Das funktioniert auch bestens beim Downtown,da auch Tester identisch.
Kriegts der Kymcohändler nicht hin,mal zu Kawa fahren.
Arbeitsaufwand ca 10 Min
Frank174
Vielen Dank für den/die Tipp/s!
Werde gelegentlich mal dort mit diesem Hinweis vorbeischauen...
HG
Frank
Rimini
Den Leerlaufsteller kannst du selbst versuchen zu resetten.
Vieleicht behebt das schon dein Problem.
mcfadden
Beitrag von mcfadden »
Leerlaufsteller selbst resetten?
Wie macht man das?
Mein Kollege hat das gleiche Problem.
Rimini
Seitenständer einklappen
Zündung"aus"
Vollgas
Zündung "ein"
nach 8 Sek. Gasgriff schließen
Zündung "aus"
Zündung wieder "an"
Jetzt sollte sich TPS und ISC resettet haben.
Wenn es nicht funktioniert hat noch einmal versuchen.
mcfadden
Ok, danke.
Geb ich mal so weiter.
Bekommt man da irgendeine Rückmeldung oder so?
Rimini
Keine Rückmeldung bei manuellem Reset.
Sichtbar nur am Diagnosegerät in der Werkstatt.
