Hallo in die Runde!
Brauche mal wieder eure Tipps und Hilfe, die Elektrik an meinem Yager GT 125 macht mir Probleme.
Wenn ich die Zündung einschalte, wird im Display auch alles angezeigt. Betätige ich aber dann einen Schalter, (ob Bremshebel für vorne oder hinten, Lichtschalter oder die Lichthupe ist egal)
wird das Display dunkel und die ganze Stromversorgung bricht zusammen, ein starten ist nicht mehr möglich. Bei nochmaligem betätigen eines Bremshebels oder sonstigen Schalters sind die Anzeigen auf dem Display wieder vorhanden und der Motor lässt sich starten. Betätige ich während einer Fahrt mit Licht die Lichthupe oder schalte das Fernlicht ein, geht sofort das Fahrlicht aus, danach einen Bremshebel kurz ziehen und die Beleuchtung ist wieder da. Während dieser Störung geht auch der Blinker nicht, das Relais klickert nur in einem sehr schnellen Rhythmus. Die Störung ist nicht dauerhaft, sondern tritt immer mal wieder auf, ohne dass ich irgendwo dran gewesen bin. Die Unregelmäßigkeit trat gestern Abend mal wieder auf und heute morgen war wieder alles Ok. Ich kann mir das nicht erklären und hoffe, dass ihr oder der Meister mir weiterhelfen könnt.
LG
Arnold
Elektrik vom Yager GT 125 macht Probleme
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 232 Mal
Moin Arnold,
So, wie du es beschreibst, hört es sich für mich nach einem Kontaktfehler/Wackelkontakt zwischen Batterie und Sicherungskasten an.
Daher würde ich alle Kontakte in diesem Bereich auf Sauberkeit und festen Sitz überprüfen. (Auch "hinten" in den Kontakten die Pressungen "Kabel <=> Kontakt auf Oxidationsfreiheit überprüfen).
Denkbar wäre auch die Batterie selber, aber dafür, dass ein erneutes Betätigen eines der Beleuchtungsschalter "wieder Ordnung ins System bringt" ...<Kopfkratz>... - Wohl eher nicht.
Trotzdem würde ich mal die Batteriespannung messen, wenn das Licht/Bordnetz ausgefallen ist und beim Messen noch einmal die Prozedur Bremshebel ausführen...
Als nächstes würde ich dann die Spannungen an den Sicherungen (rote Kabel und auch auf rot/gelb prüfen: mit/ohne "Ausfall"
Poste mal die Ergebnisse.
Hast du einen Schaltplan? Der könnte die bei der Fehlersuche behilflich sein.
Zuletzt geändert von Frank67 am 23.02.2016, 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
Danke zunächst für eure schnellen Antworten.
Eine neue Batterie habe ich erst vor zwei Wochen eingebaut, dadurch ist es aber nicht besser geworden.
Ich werde jetzt als nächstes ein neues Massekabel anbringen, mal sehen wie es dann ist. Einen Schaltplan müsste ich mir noch besorgen, um einiges besser durchmessen zu können.
Es wäre ja toll, wenn schon das neue Massekabel Abhilfe schaffen würde.
Arnold
Arnold
