Agility 50 MMC
Bulle@1958
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Agility 50 MMC
Beitrag von Bulle@1958 »
Hallo erstmal,
auf dem "Bodenblech" also unter dem Trittblech ist so ein Gerät ange"gummit" wo der Unterdruckschlacich vom Ansaugstutzen rangeht. Wofür oder was ist das?
MfG
Klaus
Danksagung erhalten: 590 Mal
Hi Klaus,
das klingt wie das SLS-Ventil, bzw. Die SLS-Pumpe mit dazugehörigen Luftfilter.
Da müsste auch ein dickerer Schlauch abgehen, der dann am Zylinderkopf endet.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ja, das ist das Ventil des SLS , was Frischluft zum Abgas am Zylinderkopf zuführt .
Bulle@1958
braucht man das denn?
MfG
Klaus
Nun ja, wenn man es am Zylinderkopf entfernt ( den Schlauch ) , dann wird es laut . Also dranlassen , es ändert nichts an der Leistung .
