Wiederinbetriebnahme
bonner
Beitrag von bonner »
Vor paar tagen habe ich mir ein Super Fever ZX2 zugelegt.Allerdings hat das gute Stück vorher rund 1 Jahr rumgestanden.Als erste natürlich alte Benzin raus,Leitungen gespült,Vergaser ab,gespült und mit Pressluft durchgeblasen.Neue Kerze und Zündspule wurde auch reingemacht.Nun spring er problemlos an,nimmt aber kaum gas an und kommt nicht über 30 km/h.
Zugelassen ist er mit 45 km/h,vor stillstand ist er normal gelaufen.
Alte Kerze war leicht verölt ,ich denke zu magerer Gemisch,oder Kolbenringe?Oder CDI Einheit?Membran würde ich auch gerne überprüfen weiß aber nicht wo ich die suchen muss.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Membran ist es nicht .
Check mal den Auspuff , ob der mit Ölkohle zugesetzt ist , dann auch mal die Verstellmechanismen der Vario und des Wandlers prüfen .
bonner
Auspuff ist OK,habe ich geprüft.Kann Vario mit schlechte gasannahme wass zu tun haben?
Ja, durchaus , wenn die Übersetzung hakt .
bonner
Danke!Hab übrigens grade nach Getriebe Öl nachgeguckt.Kontrollschraube raus,und nichts zu sehen!Mal probieren komplett G.Ö. ablassen(wenn noch welche vorhanden ist)und neue einfüllen.
bonner
Mach ich aber entweder heute Abend,oder Morgen.Hab Nachtschicht hinter mir.
bonner
So,heute hatte endlich mal zeit für Moped gehabt.Habe vario ausgebaut,und festgestellt das hülse und bohrung in variogehäuse teilweise mit rost bedekt sind.Hülse ging sehr schwer rein.Mit 2000er schleifpapir beide fläche bearbeitet das die hülse gut rein passt.Nun habe ich nicht aufgepasst wie die hülse saß,mit bund nach ihnen zum motorblock oder nach aussen zum deckel.Kann mir eine rat geben?
Der Bund kommt nach außen zu dir hin .
