Immer wasser im luftfilterkasten
Kymco
Beitrag von Kymco »
wie kann das wasser in meinen luftfilter kasten kommen
--KyMcO--
T-Bird
Beitrag von T-Bird »
Kondenswasser bei der momentanen Witterung.
Reichlich feucht und so.... Mal dran gerochen, ist es sicher Wasser?
Wo der Hubraum fehlt, regiert der Wahnsinn
Startprob mit Aggi? Feuerstuhls Lebenslauf!
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Wenn es Wasser ist , kann es nur durch den Ansaugschlauch kommen , kann sein , dass der gerissen oder falsch verlegt ist , check das mal .
Kymco
Beitrag von Kymco »
also es ist richtiges wasser und den schlauch habe ich schon gecheckt is alles in ordnung !!!
--KyMcO--
Longrider
Beitrag von Longrider »
Vielleicht fehlender Spritzschutz :roll:
Wenn da Wasser drin ist , der Ansaugschlauch ist O.K. , dann würde ich mal auf einen Riss im LF-Kasten tippen , wodurch Spritzwasser über das Hinterrad eindringt .
Kymco
Beitrag von Kymco »
ja iich glaub da kommt das irgenwo her aber jetzt braue ich einen neuen luftfilter kasten weis noch irgenjemand eine günstigen luffi kasen<????
--KyMcO--
Claus
Beitrag von Claus »
Also wenn das nur ein Riss ist und nicht gleich ein riesen Stück raus gebrochen, dann kann man das leicht mit der Heißklebepistole richten.
Bild Gruß Claus
Kymco
Beitrag von Kymco »
ja das is aber groß
--KyMcO--
Claus
Beitrag von Claus »
Dann muß ein Neuer her.
Bis es soweit ist kannst Du Dir ja einstweilen mit einer Platiktüte behelfen, umwickeln, damit da kein Dreck in den Vergaser und eventuell weiter in den Ansaugtrakt kommt.
PS:
Vielleicht passt da auch einer von den Baumarktrollern, schaut ziemlich baugleich aus, soweit es sich von Fotos her beurteilen lässt.
Bild Gruß Claus
Kymco
Beitrag von Kymco »
ja danke da werde ich mal schaun
--KyMcO--
