Drehzahlbegrenzer in DT 125i?
- magnat
Hallo, ich bin neu hier und fahre einen DT 125i von April 2015.
Dr. Pulley 12g wurden bei 7.500 km eingebaut. Original Kupplung und der 1. Riemen sind noch drin.Jetzt 8.500km Laufleistung.
Im Anzug hat sich der DT massiv verbessert.
Jedoch riegelt die Drehzahl gnadenlos bei 9.100 Umdrehungen ab. Die Geschwindigkeit liegt bei etwa 105km/h.
Auch an Gefällestrecken ist keine höhere Geschwindigkeit zu erreichen.
Was läuft hier falsch, da ich in diversen Beiträgen von 10.000 Umdrehungen und 120 - 125 km Höchstgeschwindigkeit gelesen habe.
Kann mir jemand helfen
- Hat sich bedankt: 1423 Mal
- magnat
- magnat
Hallo MeisterZIP,MeisterZIP hat geschrieben:Garnicht .
wenn der Antriebsriemen eine andere Länge hätte, könnte das nicht wenigstens bei der Geschwindigkeit helfen?
Wie ich schon sagte, ich bin Laie. Hab mir nur mal die Zahnradsituation bei einer Kettenschaltung vorgestellt.
Vorne Grosses Ritze, Hinten kleinstes Ritzel. Wenn vorne am Antrieb nicht mehr geht, dann muss hinten ein kleineres laufen.
Oder beim Downtown den Antriebsriemen kürzer...
Hoffe auf positive Nachrichten
magnat
- Schrauberfile
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Hallo magnat,
Warum fährst du mit so einem neuen Gerät nicht in die Vertragswerkstatt. Bei einem Roller April 2015 hast du immerhin noch 18 Monate Gewährleistung.
Ich würde dem Werkstattmeister mitteilen das dein Roller lt. Drehzahlmesser nur bis 9.100U/min geht und dann abriegelt, wobei er dadurch auch nur max. 105km/h lt. Tacho fährt.
Man sollte jedoch nicht außer Acht lassen, daß die Anzeigen nicht unbedingt korrekt sein müssen.
Bist du dir sicher, daß die Pulley´s richtig eingebaut wurden, denn tolle Beschleunigung und schlechte Endgeschwindigkeit könnten ggf. auch auf falsch eingebaute Pulley´s zurück zu führen sein.
http://www.pulley-scooter-tuning.com/p/ ... ollen.html
Wer hat dir denn die Dr. Pulley´s eingebaut?
- magnat
Hallo Helmut,
Die Rollen wurden im Rahmen der 5.000er Inspektion durch den Schrauber beim Kymco Händler meines Vertrauens eingebaut.
Wenn du von nicht korrekten Anzeigen sprichst, wieweit schwanken die denn zwischen Realität und Anzeige?
Wie hoch ist denn die offizielle Drehzahl, bei der der Begrenzer beim Downtown 125i einsetzt?
grüsse Magnat
grüsse Magnat
- Schrauberfile
Hallo manat,
Bei den Pulley´s , gerade hier im Forum wird oft berichtet das der Roller bombig zieht, aber leider keine Endgeschwindigkeit mehr erzielt. Wird dann nach dem Sitz der Rollen geschaut, kommt häufig heraus das sich eine Rolle verdreht hatte und Ursache war.
Hier müßte man eben einfach mal nachschauen. Auch guten Werkstattmonteuren unterlaufen leider manchmal kleine Fehler und hier reicht es schon das bei der Montage nicht alles fest genug zusammen gedrückt wurde.
Einen Versuch ist es allemale Wert.
Zu letzterem kann ich dir leider nicht viel sagen, denn ich fahre einen 125er Agility. ich meine aber gelesen zu haben das beim Downi (der Meister ZIP mag mich berichtigen) der Drehzahlbegrenzer bei 10.000U/min zu macht.
Die Anzeigen so wird hier berichtet schwanken bisweilen mehr als 10%.
Meinen Tacho z.B. hab ich mittels GPS gegen gescheckt und der geht bis auf 2 km/h genau, einen Drehzahlmesser hab ich nicht - noch nicht.
Nun gut, daß bedeutet aber leider nicht, daß auch alle Rollen korrekt sitzen bzw. sich nicht die eine oder andere Rolle verdreht hat.Die Rollen wurden im Rahmen der 5.000er Inspektion durch den Schrauber beim Kymco Händler meines Vertrauens eingebaut.
- magnat
- Schrauberfile
Holla magnat,
10% plus/minus bedeutet immer noch 10% also 1.000U/min, nur eben im Bereich rauf oder runter.
Übrigens hier gibt es auch einen Hinweis - ich weiß nur nicht mehr welches Rollermodell, wo es ja beim Drehzahlmesser komische Abweichungen gibt, die man über die Zündung beheben kann. Soll sich wohl um eine Falschanzeige direkt beim Start handeln.
Nutze mal die "Suche"-Funktion.
Wie gesagt, falsch liegende Dr. Pulley´s Gleiter verursachen eine Super Beschleunigung in Verbindung mit einer reduzierten Höchstgeschwindigkeit.
Auch ist ja die Frage in dem Zusammenhang, ob die Werkstatt dir beim Einbau auch die Wascherringe mit eingebaut hat, welche lt. Dirk (ich hoffe ich erinnere mich richtig) eben beim Downi nicht verbaut werden sollten.
Dazu hab ich dir aber breits einen Link gesetzt.
Na das ist wohl quatsch, oder.10% Plus/Minus das wären dann schon 2.000 RPM.
