Hallo!
Woran kann es liegen?
Neuer Akku beim Fahren mit Fernlicht wird leer-der Roller muß dann mit Kickstarter angeworfen werden. Dann, nach kurzem Fahren, geht der Anlasser wieder.
Wenn fahre ohne licht-keine Probleme, auch nach langem Stehen. Akku defekt? Lima defekt? Ladeelektronik? Lima im Moped einfach zu schwach? Hat jemand ähnliches Problem gehabt?
Akku wird leer
Bitte mal die Batterie aufladen und dann mal bei laufendem Motor die ladsespannung messen:
Standgasdrehzal-Spannung => ?
Dann langsam Gas geben und die Batterie-Spannung beobachten, ob sie bei mittleren Motordrehzahlen (ca um 4000rpm) Werte von 13,4...14,7V erreicht hat und auch bei weiter steigendem Gas innerhalb dieses Spannungsbereiches verbleibt.
Bitte 1x ohne Licht testen und dann 1x mit Licht testen und die Beobachtungen posten.
- Hat sich bedankt: 1435 Mal
