Wasserpumpe defekt?
Kaldalon
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von Kaldalon »
Hallo Freunde,
da die SuFu nicht das gewünschte Ergebnis brachte, muss ich euch mal was fragen.
Leider Gottes habe ich mir ja wieder ein Motorrad zugelegt und mein Downi frustet nun ein stillgelegtes Dasein. Zwei Maschinen kann man sich kaum noch leisten.
So nun war heute ein Interessent da und der machte ne ausgiebige Probefahrt. Dabei ist aufgefallen das er ein zwei Tropfen Öl verliert und zwar an der kleinen Öffnung unterhalb des Wasserpumpengehäuses (kleine geriffelte Öffnung). Er meinte das weißt sofort auf einen Defekt der Wasserpumpe hin und wird zum Motorschaden führen.
Nun meine Frage an euch, stimmt das mit der defekten Wasserpumpe?
Hätte gern ein Bild eingestellt, aber ich kann mal wieder keines hochladen, was auch immer ich schon wieder falsch mache.
seit 07/2010 DT 300i Steingrau
von 02/2009 bis 07/2010 Piaggio Xevo 125
Hat sich bedankt: 306 Mal
Danksagung erhalten: 584 Mal
wenn aus der "Indikatorbohrung" Wasser oder Öl austritt, dann ist die Dichtung zwischen Wasserpumpe und Motor defekt.
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Die Wasserpumpe ist nicht defekt , sondern der Simmerring der Wasserpumpenwelle . Durch die Indikatorbohrung tritt das Öl dann aus , damit man einen Hinweis auf diesen Defekt hat .
Kaldalon
Super, ich danke euch für die Antwort.
Also neue Dichtung rein und schon ist alles wieda jut. Dann werde ich die mal bestellen.
Du brauchst zumindest eine Motordeckeldichtung und den besagten Simmerring .
Kaldalon
Es gibt da ein Reparaturkit da ist dann alles drinne für 50 Tacken.
Wird mal wieder ein Schrauberwochenende. ^^
Kaldalon
hiho Meister,
sagemal kommst du an die Wellendichtung zur Zeit ran?
Meine Händler hier sagen ist zur Zeit nicht lieferbar.
mb6525 ist derzeit lieferbar .
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 5 Gäste
