Ich bin neu hier und habe gleich mal ne Frage.
mein ( Kymco Agility 50 One ) Roller möchte nicht Starten.
Ich habe einiges getan aber den Fehler Leider nicht gefunden.
Ich habe den Vergaser gereinigt 3 mal, alle löcher und Membrane mit Bremsreiniger.
Benzin Filter mit Schlauch ausgetauscht und eine schale am ende des Benzinschlauchs gehalten um zu schauen ob die Benzin Pumpe Benzin zum Vergaser Pumpt Benzin kommt so wie es sein soll.
Luftfilter ausgebaut erneuert.
Zündkerze ausgetauscht und überprüft ob ein funke kommt mehr mals, die Zündkerze ist immer Trocken.
Ventil Einstellungen Überprüft mit einer Lehre die sind bei ca. 0,10
Wenn ich mit dem E-Starter Zünde fängt der Motor an zu schlagen, es tut sogar manchmal so ob er es gerade so packen würde zum Starten, dann Startet er doch nicht und dieses gerade so packen zum Starten kommt öfter vor nur ohne Erfolg.
Kann es sein das mein Roller trotz Reinigung des Vergasers keinen Benzin Bekommt ?.
Hat jemand ne Idee was das sein kann, kann mir jemand Helfen, ich wehre Sehr Dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Tom
