Hallo an alle
Ich habe mir heute einen Kymco Xciting 500 i EVO ABS Baujahr 2011 gekauft.
Ich bin soweit zufrieden (bin nur kurz damit gefahren)
bis auf ein seltsames Motorgeräusch beim Anfahren (ob das auch während der Fahrt auftritt kann ich noch nicht sagen)
Wenn ich mit etwas mehr Gas anfahre dann ertönt kurz ein Geräusch, es ist schwer das zu beschreiben, ich Versuchs mal :
Es hört sich an wie eine Mischung aus pfeifen, heulen und einem Metallischen klang. Wie eine Art fauchen.
Der Verkäufer versicherte mir das sei normal und die Werkstatt sehe es auch so.
Aber glauben kann ich das nicht, dass das normal sein soll.
Habt ihr so was auch ? Und was kann das sein ?
Es sind schon länger min. 4000km DR.Pulley rollen 28gramm verbaut.
MFG
Kymco Xciting 500 i EVO = Motorgeräusch beim anfahren
- chfahrer
- Hat sich bedankt: 37 Mal
Hi scootx
Im Forum war ich vor einiger Zeit auf einen post gestossen, der deinem Geräusch entsprechen könnte.
Die Lösung war; Im Stand mit angezogener Bremse 2 bis 3 mal kurz vollgas geben.
Hat bei meinem Xciting 500 funktioniert.
Welche Nebenwirkungen dieser "Murks" hat, weiss ich nicht. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass es nach verbranntem Gummi roch. Ich fuhr deshalb gleich ein paar Meter, damit die Antriebseinheit wieder abkühlen konnte.
- FMP
das Geräusch wird bei feuchten Wetter auftreten und kalter Kupplung .Da wird wohl die Kupplung rutschen, sprich die Beläge sind etwas blank/glatt. Schraube mal die Kupplungsglocke ab und schau dir die Beläge an. Sind diese schwarz glänzend nimm ein grobes Schleifpapier und rau die auf bis die eine gleichmäßige helle Oberfläche haben. Die Kupplungsglocke wir innen etwas blau angelaufen sein . Auch hier die Innenseite aufrauen und mit Bremsenreiniger gut reinigen und trocknen. Zusammen bauen und das Geräusch ist weg. Was auffällt der Roller zieht zügiger vom Stand her an, du hast jetzt erst einmal ruhe.
Gruß fmp
Gruß fmp
