K- Pipe 50 würgt ab/ läuft nicht richtig
Hier steht alles zum 2013 neu eingetroffenen Mopped von Kymco ... Komm rein !
wueste72
Beitrag von wueste72 »
MeisterZIP hat geschrieben:Choke braucht man eigentlich nur bei dem Motor zum Starten und für die ersten 30 sec . Danach komplett rein und fahren
Hallo zusammen, bei meiner gibt es das Problem das ich den Choke ne weile auf halb stehen lassen muss, sonst komm ich nicht weg. Beim starten ist er voll durchgezogen, 20-30 sec dann zur hälfte zurück. wenn ich ihn komplett zurück nehme, dann wirkt sie sofort ab wenn ich Gas gebe.
Kurzer Gasschieber ist drin und CDI ist deaktiviert
Hat da jemand ne Idee?
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Vergaserhauptdüse zwei Nummer größer wählen und den Vergaser ordentlich
sauber machen.
Nicht vergessen die Gemischschraube rauszudrehen und auch diesen Kanal zu spülen.
MfG Mario
Hat sich bedankt: 1443 Mal
Danksagung erhalten: 2044 Mal
Eben nicht !
K-Pipe ist serienmäßig zu groß bedüst , man muss eine kleiner HD einbauen !!!
wueste72
Hi, welche Größe empfiehlst du Meister Zip?
15er LLD , 65er HD .
Zurück zu „K-Pipe 50 4T“
