Hallo Rollerfreunde
Na dann werde ich mal eure fragen beantworten.
rollerhlaus, Ja simmt das Navi wird mit dem Saugnapf befestigt, und es hält sehr gut.
Nun zu dir Dadikuhl, Die anlage ist über die Zündung geschaltet.
Wenn der Roller nicht läuft ist die Paterie schnell lerr. Und ja es ist auch bei vollgass sehr laut.
Die leute schauen mir schon nach, wenn ich es zu laut mache !!!
Ich nutzte es immer wenn ich Fahre, da ich mein mp3Player
( Foto linke seite ) mit angeschlossen habe.
Die Daten vom Soundsystem sind:
• spritzwassergeschützter Verstärker
• FM Radio mit automatischem Auf/Ab Suchlauf
• 2 Stück wetterfeste 3" Lautsprecher in solidem, verchromten Gehäuse
• Befestigungs- und Installationsmaterial
• Separater 3,5 mm Klinkenstecker-AUX-IN für Mp3-Player, CD- Player, etc
• Dot-Matrix FM LC-Display
• Umschaltung von Radio zu AUX-IN über Wahlschalter
• Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz, 12 V System, 2 x 50 W max., 2 x 25 W RMS.
• Maße:
Verstärker: H x B x T: ca. 5cm x 8,5cm x 8,5cm (Tiefe mit Befestigung ca. 12cm)
Boxen: H x B: ca. 9,5cm x 12cm; Tiefe vorn ca. 5cm; Tiefe hinten ca. 9cm
• Hersteller: Dietz
• Hersteller Produkt-ID: BOA-MS20
• e-Zertifikat nach ECE R 72/245 und 95/54
Und TopGun: Hinter der Front ist reichlich platz für die Lautsprächer.
So und jetzt du werner2112: der klang ist bei der fahrt sehr gut, wie ich oben schon geschrieben habe.
Und die Lautsprecher habe ich unter der Front eingebaut, sehr foto.
Wie ich schon gesagt habe, bin aber noch nicht ganz fertig, da kommt noch was.
Gruss: Andre
