s9 Offen Vmax
traktor-simson
s9 Offen Vmax
Beitrag von traktor-simson »
Ich bin vorhin auf einen Beitrag hier gestossen das ein S9 90 Sachen offen laufen soll?? :shock:
Meiner läuft gute 70 auf der geraden und auf einen langen bergab vill 80
Der Roller ist bj 2008 als normaler roller, also kein Mofa, und hatte irgend eine Euro Abgasnorm nehme ich an, der hatte dieses blindrohr am krümmer sowie irgend ein Frischluft system noch dran( gummischlauch mit irgend einen kasten unter der Sitzbank)
Gemacht hatte ich damals nach Zip anweisung:
Offene Variohülze, die Emfohlene Hd. Vergasserflanschplatte war offen, hatte trotzdem wegem dem O ring eine neue Verbaut.
Hatte dann noch geschaut ob er einen vergaseranschlag hat, ist aber nicht.
Auspuffdrosseln entfallen alle.
Auf anraten hatte ich den tecnigas Silent Pro verbaut, welchen emfohlen war und hatte bei diesem beide Drosseln entfernt.
Cdi drossel vermute ich hat er nicht , sonst würde er ja Bergab nicht weiter drehen.
Ist da noch irgendwo gedrosselt? oder ist der Zylinder einfach fertig oder bin ich zu Schwer? :D
traktor-simson
Acho,
Woher lief der Roller von den ersten Tag an( vorbesitzer Schiegermutter) und ich hatte öfters das Vergnügen zu Fahren.
Immer 45kmh genau, egal ob gerade aus oder Bergab.
Der roller sollte in S9 Sports sein.
Steht jedenfalls Sports drauf.
Diesen ist Schwarz rot
Hat sich bedankt: 1433 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Die CDi ist noch gedrosselt .
traktor-simson
Na hö.
müsst ich das nicht merken in dem der motor nicht hör dreht?
Nicht unbedingt .
traktor-simson
Ok danke.
haben sie die offene cdi im program??
Ja .
Aber schau erstmal , was du für eine CDI drin hast , sitzt neben der Batterie . Mach mal ein Foto .
traktor-simson
Die Bezeichung ist Kymco TYC_D421
30410-KHE6-E000
8.01.03
Villeicht hilft das Etwas.
FOOOOTOOOOO
traktor-simson
Die ist gedrosselt .
traktor-simson
oh.
Haben Sie die ungedrosselte da?
Mfg
Nein , muss ich auch bestellen , dauert aber nur 1-2 Tage .
traktor-simson
Und damit fährt er dann nochmal schneller mit meinen setup?
Was kostet die cdi?
Wenn das passt nehm ich eine.
Ich weiß nicht , ob er damit schneller fährt . Wenn dein Setup hohe Drehzahlen hat und der Motor jetzt schon in den DZB läuft , dann dreht der Motor mit der anderen CDI höher und wird dadurch auch schneller laufen .
( kostet 109.- zzgl. Fracht , bitte für eine Bestellung an zip@zzip.de eine mail schicken )
traktor-simson
Das meinte ich ja weiter oben.
Im dzb kann ich nicht sein.
leicht vergab dreht er ja auch hör.
Es fehlt er die kraft.
Daher hats mich gewundert in ihren beitrag das er offen 90 sachen laufen soll?
Also , ich habe nirgends geschrieben , das ein S9 AC offen 90 Sachen läuft ...
Selbst mit anderem Auspuff , angepasster Vario und 88er HD würde ich dem maximal 75-80 geben . Wenn der Motor noch gut ist !
Ich habe einen S9LC , aber mit komplettem Programm drin , der läuft über 100 , aber das war viel Arbeit ... das kann man auch nicht vergleichen . Der läuft mit offener CDI bei über 10.000 U/min ...
traktor-simson
Ich such ma raus wo ich das gelesen hatte.
Egal dann brauch ich ja die cdi nicht.
Weil einen 70er tuh ich mir da jetzt nicht an.
Zumal die auswahl beschdiden ist.
Über 100 nach tacho oder gps?
Normaler 70er tuts ja dafür nicht. Daf0r muss man schon selbst an den steuerzeiten handanlegen. Gescheiten pot bauen vergaser usw.
Seh ich aber beim roller kein sin. Dafür hab ich nen runner und fürs tuning ne simson.
Normale ersatzteile führen sie?
Brauch kpl dichtsatz mit wedis etc mit lager.
Sowie ölschlauch und den winkel vom tank
Für so Kleinzeug gehst du am besten zum Händler vor Ort .
Und was meinen S9LC angeht : 107 GPS ...
traktor-simson
Was haste daran alles gemacht?
Alles . Würde hier die Grenzen sprengen , ist auch OT .
Miraculix
Beitrag von Miraculix »
Eine richtig leistungsoptimierte Simson wird auch auf Membran umgebaut.
Nen LT85 Schlitzer mit passenden Pot von LT und 19ner Gaser kommt nicht an nen gut gemachten Membran 70ger Sport rann. Und da reden wir gerade mal von rund 12Ps.
Der Aufwand in der Antriebseinstellung entfällt ja weitgehend bei der Simme.
MfG Mario
traktor-simson
kommt immer drauf an.
Ein guter 85er Schlitzer kann 18ps leisten.
Ich baue auch immer nur membraner ein,
der beste Motor ist immer noch der MTX130
Zurück zu „Super 9 AC“
Mitglieder in diesem Forum: Bastian90 und 1 Gast
