Welches Topcase?
- Driver66
Welches Topcase?
was habt ihr so für Koffer (Topcase) an euren Xcitings.
Micha
Micha
Get Your kicks on Route 66
- Toaster
Ich habe den auf meiner Xciting, und bin auch sehr zufrieden!!
Denke bei Givi kannste sowieso nicht´s verkehrt machen. Kommt eben
drauf an welche Größe du haben willst!!
TOP CASE GIVI *E42*
Inhalt: 41 Liter!
Inklusive Adapterplatte!
Mit Reflektor!
Ist bei Louis im Angebot!!! hier mal der link:
http://www.louis.de/_2005ae65f5f599f664 ... topic=list
TOP CASE GIVI *E42*
Inhalt: 41 Liter!
Mit Reflektor!
Gruss Toaster
In der Ruhe liegt die Kraft!!
***willst du Kraft tanken fahre Xciting 500i***
- Driver66
- Dirk
- Danksagung erhalten: 63 Mal
Hallo Micha,
wie schon in der Antwort auf deine PN geschrieben, ist es ein Koffer made by GIVI, vertrieben -zumindest hier - von KYMCO mit dem entsprechenden Schriftzug dran. Mit LED Bremslicht.
Hier gibt es dazu eine spezielle Halteplatte ohne die (meiner Meinung nach) häßlichen nach unten führenden Stütz-Bügel. In Verbindung mit der Halterung kann man die kleine Rückenstütze anbauen lassen, siehe auf dem Avatar Foto.
Grüße vom Bodensee! Dirk
http://www.techpulley.info
http://www.my-travel-bike.de
- Dirk
Zwei Schlüsselstellungen sind möglich. Die eine öffnet lediglich den Deckel, die andere ermöglicht die ganz einfache Abnahme des gesamten Koffers. Die elektrische verbindung zum Stopplicht ist mit Druckkontakten hergestellt.Driver66 hat geschrieben:Wie wird der Koffer befestigt? Brauche ich einen speziellen Adapter für die Xciting. Kann man ihn ohne Werkzeug abnehmen?
- Dirk
Jetzt habe ich noch den Link zu der Platte gefunden
http://www.kymcorider.com/accessories/u ... tAccID=136
- Driver66
- Dirk
So viel ich weiß, nicht. Hier gibt es Einiges, was nach D nicht importiert wird. Größere Bremsscheiben z.B., die Windabweiser, verchromte Deckel für die Bremsflüssigkeitsbehälter,...Driver66 hat geschrieben:ob es in Deutschland so etwas auch gibt?
montage eines topcases
Zuletzt geändert von dobermann am 05.02.2014, 09:58, insgesamt 1-mal geändert.
- Dirk
Wenn MSA alle Teile, die Kymco als Zubehör anbietet, auch importieren würde, könntest du diese Platte verwenden:
http://www.kymcorider.com/accessories/u ... tAccID=137 Da ist dann noch eine kleine Reling dabei.
Ich habe sie montiert, darauf die GIVI Platte. Hält absolut stabil, auch ohne die hässlichen Streben. Ich denke, bis 10kg gibt es keine Probleme.
Ich habe dann zusätzlich noch das Rückenpolster dran, siehe mein Avatar Foto. Das gibt leider auch nicht in D.
- Bandit112
die Montage mit Streben finde ich auch nicht so toll.
Bei meinem Yager Gt 200i wurde die Halteplatte auch mit einer Distanzhülse befestigt.
Allerdings hat mir mein Händler auch ein Rückenpolster für den Givi-Koffer angeboten - für etwas über 20,- Euro ...
Gruß Bandit112
Gruß Bandit112
- Bandit112
- Hardriggl
- Bandit112
Danke Grandma,
da komme ich nämlich meiner Idee ein Stückchen näher.
Normalerweise reicht mir mein "kleines" Topcase, allerdings für längere Touren oder bestimmte Transporte wäre ein großer Koffer auch nicht schlecht.
Bei gleicher Halteplatte ist der Wechsel dann schnell und problemlos durchzuführen.
Gruß Bandit112
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Gruß Bandit112
- Bandit112
also bei mir war das Case beim Kauf schon dabei, aber laut Rechnung vom Vorbesitzer; Givi E470 Simply III in Silber = 159 €, Rückenpolster = 27 €, Bracket Topcase 83 € und der Topcaseträger also die Adapterplatte = 51 €
Zusammen alles 318 €.
Stolzer Preis, auweia![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Zusatz; Jens zahlte für seinen Yager, für den 37 li. Givi Koffer und Halterung (ist aber anders wie meine) ; 150 €
Ich hoffe die Aussage war hilfreich für Dich
Lieben Gruß, Grandma
- TopGun
Muss ja nicht gleich Givi sein. die Zweitmarke von Givi - Kappa - bringt es genauso. Ich hab auch ein Kappa mit integrierten Bremslichtleuchten.
Hat direkt die Adapterplatte für die Montage auf Gepäcksystemen dabei - es ist auch ein Monolocksystem.
Schau mal z.B. hier :
www.motorradteile-preiswert-kaufen.de
Dort mal unter Topcases schauen. Alle Marken vorhanden.
Auch Ebay ist eine wahre Fundgrube, einfach bei suchen unter Motorradzubehör "Topcase" eingeben.
Dink´n´Roll
Thomas
Dink´n´Roll
Thomas
- Bandit112
@ Grandma,
zunächst DANKE für die flotte und ausführliche Antwort,
mit dem "stolzen Preis" hast du recht ...
... ich wollte keinen kompletten Roller, sondern
nur ein Topcase kaufen.
Für meinen 33l Koffer habe ich inklusive Adapterplatte und Montage nur 40,- Euro bezahlt,
der Listenpreis lag bei knapp 80,- Euro.
Ich werde mal nachfragen, was so geht ...
Schönen Abend noch Bandit112
Zuletzt geändert von Bandit112 am 12.10.2008, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
- roll_on
Hallo Bandit,
schau dir mal folgende Seite an:
http://motovo.de/index.php?cPath=26&sort=2a&page=1
evt. kommst du preislich besser weg.
- Bandit112
@ TopGun,
SORRY, ich habe deine Antwort vorhin übersehen. oder wir haben uns überschnitten, es geht mir um den Givi-Koffer, da ich davon schon ein kleines Topcase habe und deshalb an die Halteplatte gebunden bin, es sei denn die anderen Koffer passen auch darauf?!
@ roll-on,
das ist eine interessante Seite, da gibt es ordentliche Auswahl und gute Preise - DANKE ...
Gruß Bandit112
@ roll-on,
Gruß Bandit112
- TopGun
- Bandit112
- Hardriggl
- jonny
Hi
Ich wollte einen großen Koffer haben, der auch bezahlbar ist und habe den Coliseum von Faco genommen. Hat 48 Ltr. Mein Händler hat mir eine Grundplatte mit seitlichen Stützen am Kopf der Federbeine befestigt. Die Stützen sind mattschwarz lackiert und fallen nicht sehr auf. Dafür kann ich den Koffer aber auch richtig vollmachen und da wackelt nix.
Hat sich seit einem Jahr bestens bewährt. Der Koffer kostete 130 € und der Halter 54 €
- jonny
