Meine 125 GT geht nächste Woche zu 500 km Inspektion.
Bin sehr zufrieden mit dem Roller bis auf ein Mangel !!
Roller steht ein par Tage in der Garage, Springt sofort an.
Wen ich sofort nach dem Anlassen losfahre, geht sie nach ca.50 mtr.aus !!
Dan dauert es sehr lange bis sie wieder anspringt ca.15-20 Startversuche.
Ist da eine Benzinpumpe od.ein Ventil das zu spät öffnet so das die 50 mtr.
Fahrt nur mit dem Benzin in der Leitung auskommt bis sie leer ist???
Wen ich den Roller im Leerlauf so ca.10-15 sek laufen lasse und dann erst losfahre ist alles in Ordnung
Kann dazu einer was sagen ??
125 GT geht aus
- Boppsch
- Allwetter
HHMMMMM hatte ich noch nie. Lediglich wenn es kalt war hat der Rolli nicht direkt das Gas angenommen. Aber ganz ausgehen hatte ich noch nicht. Bestimmt wird dir beim Kymcodealer geholfen, ist ja noch brandneu der GTI und hat noch Garantie.
Ich meine muss sowieso nach 500 km zur Inspektion. Schreibe mal was gewesen ist.
mfg
Allwetter
mfg
Allwetter
............immer mit der Ruhe...........
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
- Boppsch
Hallo ist nur wen Roller 2-4 Tage steht und man nach dem Starten sofort Losfahrt dann geht er nach ca. 50 mtr.aus.MeisterZIP hat geschrieben:Fahr mal mit offenem Tankdeckel .
Wehrend der Fahrt ist alles ok auch längere Strecken.
Morgen geht's in die Werkstatt
Geboren um zu Fahren Gruß Rudi
Was hatte er den jetzt für ein Leiden?Boppsch hat geschrieben:Hallo ist nur wen Roller 2-4 Tage steht und man nach dem Starten sofort Losfahrt dann geht er nach ca. 50 mtr.aus.MeisterZIP hat geschrieben:Fahr mal mit offenem Tankdeckel .
People GT 125i, EZ 09/2013
