Stoßdämpfer hinten
ortry
Stoßdämpfer hinten
Beitrag von ortry »
Hallo Gemeinde.
mein Stoßdämpfer hinten links ölt. Da ich sie ja wahrscheinlich tauschen muss, wollte ich mal fragen ob ich auch andere als die Originalen einbauen kann.
Wenn ja welche und muss ich da auf was achten? Länge , Federweg etc.
Grüß Ortry
Downtown 125i EZ 07/2010
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Tja, gute Frage ... Es gibt bestimmt Dämpfer , da musst du auf die Länge und die Augen achten . Geh mal auf die Suche und berichte !
Ein Beispiel wären Dämpfer von Bitubo ..
ortry
Beitrag von ortry »
Werde ich machen.
Habe versucht zu googeln welche Länge ich brauche aber ich finde nichts im Netz.
Ausbauen und messen . Ich kenne die Länge leider auch nicht .
ortry
Beitrag von ortry »
http://www.xfight-parts.com/Kymco/categ ... -250-.html
hab 390 gemessen . Finde nur nichts im Netz speziell für DT 125
Zuletzt geändert von ortry am 22.04.2015, 05:34, insgesamt 2-mal geändert.
MrSakamoto
Beitrag von MrSakamoto »
Geht's noch kleiner? :roll:
Gruß aus dem südlichen Münsterland
Holger
Beatus pauper spiritu
Downtown 125i, EZ 17.7.2009, km-Stand 22.4.2015: 125.000
ortry
Beitrag von ortry »
MrSakamoto hat geschrieben:Geht's noch kleiner? :roll:
Hab mal Link reingestellt. E Mail an Anbieter auch mal schauen was der sagt wegen ABE
Gruß Michael
ortry
Beitrag von ortry »
Sagt mal kann es sein das es für den Downi nur die Original Federbeine gibt. Finde nach 2 Tagen Suche , keine mit ABE für Ihn
Das war meine Rede ... Ich kenne auch keine Alternative mit ABE ( und auch keine ohne ABE ) .
Aber auch ich weiß nicht alles ...
ortry
Beitrag von ortry »
Na nun haben wir ja die Bestätigung😆
OpaDidi
Stoßdämpfer
Beitrag von OpaDidi »
Hi Ortry
Die YSS-Dämpfer vom 250 er People passen unten nicht, Der Downtown
hat unten eine U-Aufnahme von 26 mm,der People hat nur 23mm.Die
Länge von 390 mm stimmt.Es gibt aber YSS-Pro X Dämpfer mit 400mm Länge
wo die Befestigungen oben und unten passen,leider alles ohne ABE.
Es grüßt dich
Opadidi (Dieter )
Peter-Bochum
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 112 Mal
Beitrag von Peter-Bochum »
Von Bitubo gibt es bei Alpha Technik welche mit TÜV Gutachten für den Downtown 200i und den 300er.
Sind nicht ganz billig, die Originalen ja auch nicht.
Der 200er sollte dem 125er vom Gewicht und Fahrwerk sehr nahe kommen.
Eventuell ist ja ein italienisch sprechendes Forumsmitglied bereit, bei der Kundenhotline anzurufen. Die könnten einen Nachtrag zum Gutachten erstellen.
Um den TÜV kommt Ihr nicht herum, eine Verbesserung des Fahrwerkes ist immer eine Veränderung, da ist die Abnahme obligatorisch.
ortry
Beitrag von ortry »
Danke Fürsten antworten. Ich werd Freitagmorgen zur Werkstatt. Mal schauen. Denke aber dann kommen wieder die Originalen rein.
