Drehzahlmesser
Drehzahlmesser
Hallo, habe mal eine Frage.
An meiner 125er Gran Dink von Bj. 2002 geht beim einschalten der Zündung der Drehzahlmesser bis zum Anschlag und bleibt auch da. Hat jemand einen Tipp was das sein kann?
Danke im voraus.
Danke im voraus.
- Hat sich bedankt: 1409 Mal
- Danksagung erhalten: 2019 Mal
Der DZM wird elektrisch über den Pickup angesteuert . Sobald der Motor läuft , gibt es ein Signal . Da der Pickup arbeitet ( sonst würde der Motor nicht laufen ) , gehe ich von einem Kurzschluss im DZM aus .
Man kann aber auch die Verkabelung selber mal abklemmen und Kabel dafür neu verlegen , um ein Verkabelungsproblem auszuschließen .
- Danksagung erhalten: 239 Mal
@Meister: War nicht sw/ge die Ansteuerung??? - Also Signal am ZS-Eingang?
Habe noch einmal nachgeschaut: Laut Schaltplan ist der DZM mit schwarz/gelb (Zündspule) verbunden.MeisterZIP hat geschrieben:Kann auch sein , es gibt unterschiedliche Systeme . Einfach mal den Anschluss am DZM checken .
