Wie Variorollen von Dr. Pulleys einsetzen
Kymcos Retro-50er wird hier behandelt . Komm rein !
jackosurf
Beitrag von jackosurf »
Hallo Forum,
nur eine kurze Frage. In welcher Richtung setze ich die Variorollen von Dr. Pulley eins. Habe mir die 6g gekauft 16x13.
Wenn man die Rollen von Pulleys betrachten sind diese einmal auf der Seite zu und einmal am Rand offen. Kann ich hier was verkehrt machen.
Noch eine letzte Frage. Die Schraube für das abnehmen des Variorings... ich habe leider keinen Drehmomentschlüssen bzw. Schlagschrauber.
Reicht hier festes anziehen aus?
Gerd
raptorsl
Hat sich bedankt: 139 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von raptorsl »
Hier:http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... n+einbauen
Findest Du Bilder und alles.
Das Einbau Drehmoment liegt wohl bei 65NM. Also Vorsicht, immerhin ist das die Kurbelwelle wo die Schraube draufkommt. Überreisst Du es bedeutet das einen massiven Schaden!
jackosurf
raptorsl hat geschrieben:Hier:http://www.zzip.de/forum/viewtopic.php? ... n+einbauen
HALLO Danke für die wichtigen Hinweise.
Noch kurz eine Frage. Der Roller hat 250 km erst drauf. Kann ich bei diesem Kilometerstand schon diese Modifikationen vornehmen oder ist das zu früh. Möchte "nur" die Variorollen tauchen und den Varioring hier von Zipperer verbauen.
Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Die offene Laufbuchse kannst du direkt verbauen , eher jetzt als später , weil du damit den Motor schonender einfahren kannst .
jackosurf
MeisterZIP hat geschrieben:Die offene Laufbuchse kannst du direkt verbauen , eher jetzt als später , weil du damit den Motor schonender einfahren kannst .
Die variorollen baue ich aber dann auch gleich ein, ist ja okay oder
raptorsl
Vielleicht wartest Du damit noch, denn durch die leichteren Rollen liegt die Anfahrdrehzahl höher.
Fahr ihn schön piano ein und setz die Rollen dann nach/oder bei der ersten Inspektion ein.
Zurück zu „Like 50 4T“
