Zieht nicht mehr
Zieht nicht mehr
Habe mir ein Yager 50 er 2 takter zugelegt defekt
dachte das der auspuff zu sein wird.
aber leider nicht der fall auch die variomatik ist alles ok.
Der hatt jetzt 22000km runter.
Was könnte es sein das er nicht mehr zieht anspringen tut er gut.
- Miraculix
Vergaser ist gereinigt, Luftmatte neu oder gereinigt und Zündkerze neu?
Wenn das alles in Ordnung ist kann noch der Kerzenstecker in Betracht gezogen werden. Da dieser bei Defekt den Funken überschlagen lässt wenn die Drehzahlen hoch gehen.
MfG Mario
MfG Mario
- Miraculix
Ja,
ich denke schon das eher eine falsche Vergasereinstellung ist.
Denn würde er Falschluft ziehen ginge er auch schlecht an. Genauso bei verschlissenen Kolbenringen.
Bei verschlissenen Membranen währe das Startverhalten auch schlecht.
Wenn er einfach nur schlecht zieht ohne Ausetzer und Ruckeln dann liegts eigentlich fast nur am Vergaser (zu fett) oder Vario (Gleitstücke, Gewichte verschlissen).
MfG
MfG
- Miraculix
Also springt er schlecht an.
Ein 2Takter muß beim 1ten Tritt kommen außer er stand mind. 1Monat.
Dann würde ich alle beide mal tauschen.
Bei einem Motorschaden wo der Clip den Kolben und den Rest ruiniert passiert es offt das die Simmerringe etwas rausgedrückt werden.
MfG
MfG
