Spannung an der Batterie beim Startvorgang
Hallo Leute, mein 300er DT hat mich jetzt zum ersten Mal im Stich gelassen.
Ich wollte ihn nach dem Reifenwechsel starten, bis auf ein Klack aus den
Tiefen der Frontverkleidung nichts.
Licht aus, nichts.
Vom Hauptständer geholt, draufgesetzt, läuft.
Welche Spannung braucht der Anlasser mindestens?
Ich habe die Batterie im Verdacht, denn wenn ich die Zündung einschalte,
habe ich bei eingeschaltetem Licht 11,8V. Licht aus 12,4 V.
Übrigens Metzeler Feelfree sind Klasse, selbst nagelneu bei kaltem Wetter.
Tausendmal besser als der Kenda Holzreifen, flog nach 7500 KM auf den
Müll.
Licht aus, nichts.
Müll.
- Rimini
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Die Batterie zu laden oder Starthilfe wäre auch eine Möglichkeit gewesen ein Spannungsproblem auszuschließen.Das klacken unter der Frontverkleidung könnte vom Steuerrelais fürs Starterrelais kommen.Wenn eine neue Batterie keine Verbesserung bringt dann gehts an die Fehlersuche.Starterrelais,Hilfsrelais,Steuerspannung?
Grüße aus dem Burgenland
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Habe jetzt die neue Batterie eingebaut, selber Fehler, aber nur bei
Startvorgang mit dem linken Bremshebel.
Im Forum nachgeschaut, Bremslichtschalter als Fehlerursache lokalisiert.
Wird über Gebrauchtgarantie neu bestellt und von mir verbaut.
Zumindest kann ich über den rechten Hebel jetzt starten.
Beim linken legt mir ein Fehlerstrom das Relais lahm, kann es aber duch
den rechten Hebel und den Startknopf durch die starke neue Batterie
wieder in Gang setzen. Hört sich lustig an, ist aber so.
Vielen Dank an die Helfer!
Gemeinsam haben wir es hingekriegt.
- hape33
- Wohnort: 45279 Essen Die Hauptstadt des Ruhrgebiets und Europas
- Hat sich bedankt: 1373 Mal
- hape33
Hallo,Schnelleres Teil hat geschrieben:Ich glaube, das mit dem rechten Hebel brauche ich nicht zu kommentieren,
gestern habe ich meinen DT gewaschen und siehe da der Schalter links
geht auch wieder, ich werde ihn aber trotzdem tauschen und als Reserve,
einen zum Werkzeugsatz legen. Für die nächste Kroatientour.
all diese Themen sind hier schon hundertmal
durchgekaut worden.Ich bin schon seit 2009 dabei und auch ich
habe dieses Problem und auch andere gehabt.
Vielleicht sollte man schauen ob dieses Thema schon mal hier
uptodaete war.
Peter aus Essen
__ Gruß Peter____________
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
Habt immer Fun
KYMCO DOWNTOWN 300i
