Agility 50 Basic hat kurzschluss weis nicht mehr weiter
olaf422
Beitrag von olaf422 »
Moin Moin!
Habe auf einem Agility Basic einen Kurzschluss auf der Roten Leitung immer wenn die Zündung angeschaltet wird, wenn die Sicherung raus ist habe ich zwischen den Kontakten des Sicherungshalter 12 Volt .
Habe nun schon alles vorne abgesteckt wenn der Schwarze Stecker ab ist ist der Kurze wech. hinten habe ich auch alles auseinander, Anlasser, Lichtmaschine,Startrelais,Kaltstarter.
Was kann es noch sein und was hängt hinter dem Stecker?
Habe die Bremslicht Schalter gewechselt sonst nichts .
Und durch den Kurzen ist die CDI auch in Dampf aufgegangen.
Wehr kann mir helfen?
Ist dringend.
Grüße Olaf
8)
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Man geht so vor :
Zwischen Batteriepluspol ( Plusleitung abgeschraubt ) und der Plusleitung , die an den Batteriepluspol kommt , hängst du ein Prüflämpchen . Gibt es einen Kurzschluss , leuchtet das Lämpchen .
Jetzt alle Verbraucher nach und nach abklemmen .
Lima , Regler , CDI , Spule , Licht überall , Blinker , Hupe , Zündschloss etc.
Irgendwann geht das Lämpchen aus , dann hast du den Kurzschluss .
Ich würde beim Regler und den von dir gewechselten Bremslichtschaltern anfangen .
olaf422
Moin Moin!
Danke schön Meister habe den Fehler gefunden .
War das Rote Kabel das einfach mal Blank war hab es Isoliert und eine Cdi aus einem Retroroller eingebaut nun läuft er wieder ist aber leider nur eine mit 25km/h
Habe aber schon eine offene Bestellt
Danke nochmal .
Grüße Olaf 8)
