Xciting 250(Vergaser) hat ca. 20 % Leistungsverlust
- awo0712
Hallo Zusammen
Mein Moped mag nimmer so. Bringe seit einiger Zeit nur mehr 100 km/h zusammen.
Hab dann Gestern bei meinem Mechaniker Gewichte, Gleitstücke und Kupplung von Dr. Pulley reinmachen lassen. Leider nix besser geworden. Den Leistungsverlust bemerkte ich schon vor meiner Urlaubstour nach Italien. Dachte dann während der Tour, dass die hohe Gewichtbelastung Schuld sein und nun alles wieder passt. Denkste. Das Moped dreht nur mehr auf 6500 U/Min und läuft max. ca. 100 km/h.
Die Leichtgängigkeit der Räder habe ich Gestern auch überprüft, alles perfekt. Auspuff auch nicht lauter als gewöhnlich. Auch kein ruckeln merkbar. Achja: die alten Gewichte und Kupplung sind noch gut, im Gehäuse ist ganz wenig Abriebstaub drinnen gewesen.
Was könnte hier noch sein ?
Ciao Armin
Ciao Armin
Merke: nicht jeder der aus dem Rahmen fällt, war vorher im Bilde.
- awo0712
- awo0712
- awo0712
@ bigeagle
Gibt's wohl in St. Eiermark auch
Sicher Armin, die Wüdsau is auch in der STEIERMARK vertreten.
Hast du wirklich einen so enormen Unterschied mit den Doktor Teilen wahrgenommen? Überleg nämlich auch schon länger in dieser Richtung was zu machen.
Mir wiederstrebt allerdings immer etwas intaktes auszutauschen
LG
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
Kurt
_________________
Grand Dink 50 S
- awo0712
@ bigeagle
Jup, der Unterschied beim Durchzug oder wie unser Jugend sagt" im Biss"
ist schon enorm. In der Endgeschwindigkeit sind es ca. 5 km/h. Aber du spürst die Kraft. Versteh schon, ich wollte ja auch keinen guten Teil tauschen, dachte ja zuerst die Kupplung ist im Urlaub zu Bruch gegangen - dabei war es das Vergasermembran. Denke, dass die Ecken und Gleiter vorerst gereicht hätten. Das wären dann so an die € 60.- gewesen. Das finde ich nicht so dramatisch. Kann ich dir weiter empfehlen.
Ciao Armin
Ciao Armin
- awo0712
