Bremse lose ...
- Hat sich bedankt: 1189 Mal
Bremse lose ...
Die Tage einen S8 50 verkauft , Vater von dem Mädel kommt am nächsten Tag wieder , Bremssattel hatte sich während der Fahrt gelöst und damit war kein Weiterkommen mehr möglich . Ich habe dann neue Schrauben eingebaut , es gab glücklicherweise weder Schaden am Fahrzeug noch an der Fahrerin ( mit Ausnahme eines Riesenschrecks ) . Mir war die Sache vollkommen unklar , da das aber während der Nach-Hause-Fahrt passiert ist , musste es hier in der Werkstatt zu einer Lockerung gekommen sein . Ich mich 1000000000 x entschuldigt , der Vater war wie ich Handwerker und nahm das alles sehr locker , wofür ich ihm sehr dankbar war . Also alles geregelt und erstmal hingesetzt und nachgedacht : Hast du das wirklich verbockt . Also mal in mich gegangen :
Das Fahrzeug kam neu vor einer Woche . Es stand auf der Bühne zur Endmontage , ich habe noch ein unsauberes Gewinde im Heckträger nachgeschnitten . Da kam es dann : Auch vorne war in einem der Gewinde der Bremssattleschrauben noch ein Span von der Herstellung . Auch hier habe ich das Gewinde nachgeschnitten und danach gingen die Schrauben wunderbar rein . Also hatte ich sie definitiv festgemacht !!! Warum also waren sie während der Fahrt ( nach 4 km !!! ) flitzen gegangen , ich hatte doch eine ausgiebige Probefahrt gemacht ( Sa , Mo wurde das Fahrzeug ausgeliefert ) .
Also einfach mal unseren Werkstatt-People-S genommen ( gleiche Bremsanlage wie der S8 vorne ) , beide Schrauben gelockert und so eingeschraubt , daß sie wirklich nur noch 2-3 Umdrehungen in Gewinde waren . Dann die Härteprüfung : Los und fahren ! Tja , was soll ich sagen : Ich bin 8km gefahren und die Schrauben waren trotz diverser Bremsmanöver noch genau da , wo sie vorher waren !
Warum , zum Teufel warum , waren BEIDE Schrauben bei dem S8 nach 4 km komplett weg ????? Ich stand vor einem Rätsel .
Tja , und dann kam Komissar Zufall zur Hilfe . Am Nachmittag wurde ein S8 zur Inspektion abgegeben , der wurde dann am nächsten Tag wieder abgeholt . Stand also auf dem Hof , wurde kalt , damit man die Ventile einstellen kann . Ich ging gegen 14.00 mal aus der Wst zum Mülleimer draußen auf dem Hof und sah noch irgendetwas zwischen den Fahrzeugen huschen . Komisch .
Wieder in die Wst rein und vorne aus der Halle um die Ecke wieder raus , um zu schauen , was da los war . Und da kam es : Gehockt neben dem S8 saß ein Jüngelchen , und verstaute gerade was in seiner Tasche . Mensch , der Kerl war doch an dem Tag , als der andere S8 abgeholt wurde , mit seinem Kumpels auf dem Hof und fuhr auch einen S8 ! Die waren verdammt lange auf dem Hof und kamen mit komisch vor , aber der Hof ist offen und jeder ist willkommen .
Ich also hin und fragte , was er denn da mache . Och , nur mal gucken ...
Da schwante mir Böses und ich warf einen Blick auf die Bremse des S8 : Eine Halteschraube fehlte schon und lag dummerweise auf dem Boden .
Naja , was ich danach gemacht habe , kann oder sollte ich hier nicht erzählen , es könnte für mich Konsequenzen geben . Nur soweit : Ich weiß jetzt definitv , daß ICH die Schrauben an dem S8 des Mädels richtig befestigt hatte . Mir tut jetzt nur die linke Hand etwas weh . Aber ich weiß genau , an wen ich mich jetzt wenden kann , wenn hier nochmal was passiert . Und er weiß , dass er einen Fehler gemacht hat , der ihn noch lange begleiten wird . Ich weiß , wo er wohnt und wie er heißt .
Warum muss so etwas passieren ? Was für ein Abschaum .
- norky
Und für solche "Krüppel" verliert man seinen Ruf bzw. ist vorbestraft.
Fällt letztendlich auf die Werkstatt zurück.
Egal was der Vater gesagt hat, der Vorgang ist bei ihm trotzdem im Hinterkopf abgespeichert.
Schon mal an Videoüberwachung mit ereignisgesteuerter Aufzeichnung gedacht?
Anzeigen bringt nicht mal etwas. Man kann nur den aktuellen Fall zur Last legen. Da es hier rechtzeitig festgestellt wurde, ist es nur eine "geringfügige" Sache. Da macht kein Staatsanwalt was - sind doch Kinder mit (sicherlich) schwierigen Hintergrund.
- Choofix
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Mich würde schlicht und ergreifend mal interessieren, warum der Junge, mutmaßlich, diese Schrauben entfernt hat und was er damit wollte.
Er hatte doch schon welche von dem Roller des, mit losem Bremssattel liegengebliebenen, Mädels ???
Beste Grüße Choofix
Kymco Grand Dink 250, Bj. 2005, 20 PS, 12000km,
Choofix , er wollte nicht die Schrauben , er wollte den Bremssattel . Ich habe ihn halt bei der kompletten Demontage gestört ( sowohl beim ersten , als auch beim zweiten mal ... ) . In der Tasche befand sich nicht nur eine Ratsche mit 12er Nuss , sondern auch ein Seitenschneider , mit dem er , nach dem ich ihn von einer Aussage "überzeugt" hatte , einfach den Bremsschlauch zwecks schnellerer Demontage durchschneiden wollte . Warum : Weil sein eigener Sattel kaputt war ( Beläge runtergefahren , Kolben rein geschmolzen ) .
Das zum Thema Eigentumsübertrag
- tjoris
- tjoris
- Choofix
Ist in der heutigen Zeit aber aber sehr riskant, das zu tun, was getan werden muß, um bei so kleinen, dreisten Dieben einen bleibenden und unvergesslichen Eindruck zu hinterlassen, auch wenn ich persönlich das für die beste Art von "zukünftiger Unterlassungsgarantie" halte.MeisterZIP hat geschrieben: bei solchen Leuten helfen keine Anzeigen , sondern nur andere Sachen ...
Beste Grüße Choofix
- norky
- tjoris
aber der junge kann jetz nix machen, würde er zur polizei /den eltern gehn, würde rauskommen das er schon mal erfolgreich was geklaut hat und es wieder tun wollte.
würde sicher auf eine ausergerichtliche einigung hinauslaufen.
auserdem: ein paar hinter die ohren haben noch keinem (mir besonders ^^) nicht geschadet.
- kleinervampir
Unfassbare Story! Klar, solchen Leuten muss mal was passieren !
Schlimmer als dieser Diebstahl, wären noch die schlimmeren Folgen, die hätten kommen können, wenn durch eine brenzliche Situation dem Mädchen was schlimmes zugestoßen wäre. Möchte nicht daran denken.
Sauerrei, und dann noch evtl. auf Kosten der Gesundheit oder Leben anderer.
Carpe diem !
3 Buchstaben: O H A !
Da kannst aber wirklich froh sein, dass du den erwischt hast. Wie viele bereits sagten: Das hätte schlimme Folgen für dich haben können!!
Egal was du gemacht hast - Es war sicherlich das Richtige
Unglaublich echt mitten in der Arbeitszeit (wie ich das rausgelesen hab) sich da rumzutreiben und rumzuschrauben!
würde auch nach einer Kamera schauen wie norky bereits sagte. Manchmal helfen die ja wirklich jemanden noch hinterher zu erwischen
Wow, mir läuft beim Lesen ´ne "Gänsehaut" über´n Rücken...
Solchen "Leuten" gehört das "Handwerk" gelegt - und dabei ist es mir völlig egal, woher dieses "Pack" stammt, oder welcher Altergruppe es angehört...(könnten also auch hiesige "Eingeborene" sein...)
Fakt ist doch:
Das "Rechts-Empfinden" scheint immer mehr nach zu lassen,
"Dumm-Dreistigkeit" scheint immer mehr in Mode zu kommen...
...und so erweißt sich des Autors Handeln als in letzer Konsequenz als vielleicht bedenklich, aber richtig...
Andere Situation, gleiches Thema:
Ich wohnte damals in einer eigendlich ruhigen Gegend, dennoch:
Ich komme von hinten, als jemand "nur so aus Spaß" (was für´n Spaß?) die Antenne von meinem Auto abbricht....
Der Griff in den Kragen mit dem auf den Antennenstumpf aufschlagenden Gesicht des "Jemandem" war für mich auf alle Fälle eine Genugtuung...
Wir haben ein Riesen-Glück gehabt:
Ich: Das ich dabei nicht ein Auge getroffen habe...
Er: Das ich ihn habe leben lassen....(und er sein Augenlicht behalten durfte...)
Das ist schon 25 Jahre her, aber: Ich bin sicher - "Der" macht das nie wieder...
Die Narben sind im Gesicht heute noch zu sehen, und der wechselt brav die Straßenseite, wenn wir uns in der Stadt begegnen...
Manchmal, aber nur manchmal muß es halt "krachen"...
Anscheinend verstehen einige Menschen nichts anderes...
Nein, ich habe keine Vorurteile - gegen wen auch immer...
...und: Ja! So, wie ich "anderer Leut´s" Eigentum respektiere - so schütze ich mein eigenes - ohne "wenn" und "aber"...
Fakt ist doch:
Moin
Das ist starker Tobak, was wäre wenn dass Mädel einen Unfall gehabt hätte ? Nicht auszudenken
Ja das Unrechtsbewusstsein des Bürschens ist schon krass, ich glaube mir wäre da auch die Hand schallend ausgerutscht... Deswegen hab ich da vollstes Verständniss für, alleine wegen dem Hintergrund wenn was passiert wäre mit dem Mädel
Lieben Gruß, Grandma
Die juristische Linie wäre auch nicht ganz so folgenlos.
Immerhin scheint er Roller zu fahren und ist wohl mindestens 14 Jahre.
Ferner vermute ich einen gefährlichen Eingriff in den Strassenverkehr und bei solchen Dingen läuten die Alarmglocken in der Fahrerlaubnisbehörde.
- Rapier
Ich denke das die Jugendlichen heut zu Tage nicht mehr sauber ticken sry is aber so. Gut das du diesen HIRNLOSEN Menschen erwischt hast. Ich würde den Vater des Mädchens noch mal kontaktieren. Du hast ja sicherlich das Telefon das du den Grund für den Vorfall gefunden hast und das der Junge versucht hat bei dir was zu klauen und das das deswegen so gekommen ist. Ich bin nicht so der gläubige aber manchmal denk ich doch nach das manchmal doch ein Schutzengel da ist.
mfg Rapier
(\ _ /)
(^o^)
(^o^)
Servus Meister,
das ist wirklich ´ne krasse Geschichte. Nicht auszudenken wenn dem Mädchen was passiert wäre und Dir das "Früchtchen" nicht zufällig aufgefallen wäre. Du wärst wohl vor dem Kadi gelandet, mit allen Konsequenzen (Negativwerbung, Gutachten, Kosten, strafrechtliche, zivilrechtliche Ansprüche usw.), mal ganz abgesehen von den möglichen Verletzungen Deiner Kundin, wäre das u.U. existenzbedrohend.
Also ich weiß nicht wie ich da reagiert hätte, wenn mir das Bürschchen in die Hände gefallen wäre.
Wie man sich gegen solches Pack schützen kann weiß ich auch nicht, Du hast ja ein Geschäft und keinen Hochsicherheitsbereich. Anscheinend können aber immer mehr nicht mehr zwischen "Dein" und "Mein" unterscheiden, und ich denke da ist schon viel früher anzusetzen, nämlich im Elternhaus! Den Gedanken nochmals Deine Kundin bzw. den Vater zu kontaktieren halte ich aber auch für eine gute Idee.
M.f.G. aus Tirol
Gemini
M.f.G. aus Tirol
Gemini
- peterschobel
- Choofix
Das Schlimme an dieser ganzen Problematik "Jugendlicher in Bezug auf
kriminelle Handlungen " ist ganz einfach, das, auch wenn es zu Anzeige kommt, keine abschreckende Strafe ausgesprochen bzw. angewendet wird, weder von den Eltern noch vom Staat, und die Säcke genau wissen, das Ihnen sowieso nichts passiert. Die Hemmschwelle ist dermassen im Keller, aber wenn sich jemand erdreistet, etwas zu tun, was wirklich wirkt, dann schreit alles "Arme Jungs" und es wird dann mit aller Macht geahndet ! Verrückt, oder??
Vor allem wenn man daran denkt, was hätte passieren können durch diese Tat.
Beste Grüße Choofix
Pädagogik
Hallo Leute!
Habt ihr eigentlich noch nie Mist gebaut?
Ich jede Menge, besonders, als ich 14 war. Alle Leute, die ich gut genug kenne, auch.
So'n Winzling, der Bremsen sabotiert, gehört gemaßregelt. Er gehört ernsthaft verwarnt. Führt ihm vor Augen, was er da übehaupt anstellt!
Und seinen Eltern sollte womöglich Bescheid gesagt werden. Schaden womöglich erstatten lassen!
Dann muss er aber ne Chance kriegen.
Man hat doch kein Hirn in dem Alter, denkt nicht nach, was die Taten für Folgen haben.
Vielleicht wird's ja doch noch ein guter Kerl.
100 kg
Yager GT 125
Yager GT 125
- Hoschi
Im Prinzip könnte ich alles unterschreiben, was dazu gesagt wurde.
Nur eine Frage habe ich noch an den Meister:
Bist du Linkshänder? Ich hoffe es wenigstens .
Stefan
Stefan
In a perfect world Spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men
who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
- Hoschi
Na ist doch klar.
Wenn deine linke Hand jetzt etwas schmerzt, dann haste deine Argumente mit der starken Hand "vertreten", und das ist gut so.
Stefan
Stefan
- propermr
- punkerente
... und bei Kampfsportlern ist das ?-Händertum z.T. nicht mehr an den bevorzugten Nutz-Extremitäten zu erkennen ... zumindest in der mir bekannten ostasiatischen Ecke. Ich habe Techniken, die gehen besser mit links und einige, die funktionieren besser mit rechts - aber alle wären gute Argumente, um dem Jungen klar zu machen, dass er die Finger von fremden Sachen lässt.
Und die meisten wären auch geeignet, um ihn den richtigen Weg ohne staatlich registrierte Vorstrafe zu zeigen.
Viele Grüße
Dieter
Viele Grüße
Dieter
