Höchste Fahrleistung mit 1. Motor gesucht: GT 200i
Hallo Jungs,
wie hoch sind denn Eure Laufleistungen? Ich suche denjenigen, der die meisten Kilometer auf dem Tacho hat.
Also ich bin derzeit bei 16.700... wer hat mehr bzw. kommt dem 6stelligen Bereich nahe?
Jürgen
Jürgen
- Laser14
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Mein 200i (EZ 07/07) hat aktuell 28.500km runter ohne Probleme mit 90% Stadtverkehr.
Fahrweise: Zügig aber ohne Autobahnbolzerei, ohne Winterbetrieb und mit sachtem warmfahren.
Bis ca. TKM 23 kein Ölverbrauch, seitdem etwa 100ml auf 1000km.
Spritverbrauch je nach Außentemperatur zwischen 2,8L im Sommer bis 3,3L im Herbst...über die Jahre unverändert.
Servus Zusammen !
komme gerade aus Barcelona. Natürlich mit dem YAGER. Bin das in gemütlichen 3 Tagen gefahren bis Nürnberg. Keine Probleme, Durchschnittsverbrauch 2,8 Liter Autobahngeschwindigkeit 110-115 km/h,also nicht Vollgas. Durch Spanien+Frankreich jedoch meist Landstrasse gefahren. Habe ihn gebraucht mit 11.000km gekauft. Direkt nach Kauf war der Laderegler kaputt. Das war das Einzige! Jetzt 28.000 km.
Langstrecke ist möglich, mit Motorrad natürlich deutlich entspannter,aber der Wind-und Wetterschutz eines Rollers ist einfach unschlagbar. In der Rushhour von Barcelona war der Roller natürlich perfekt! Es war sicherlich mehr "Erlebnis" als sich einfach in den Flieger zu setzen und sich runter beamen zu lassen.
Salvatore
Salvatore
30.000 ist gefallen....
heute stehen 30.116 km auf der uhr. motorisch keine probleme... mal sehen wie lange das bleibt
es grüßt
der jürgen
es grüßt
der jürgen
- Lempi007
Hallo Gemeinde
Vor 10 Tagen und nunmehr 50.000km - auf der Autobahn böses krachen, knirschen, quietschen.................Getriebe im Arsch!!!!! Auf nächsten Parkplatz rollen lassen.....Motor blutet Getriebeöl!! Was tun?? Mit Schrittempo 60 km ohne Getriebeöl Heim gefahren. Die Geräusche waren schon grausam, Motörchen hat`s aber ausgehalten.
Habe den Motor aber gar nicht mehr geöffnet, da ich Glückspilz vor einiger Zeit einen kompletten Motor mit allen Anbauteilen incl. Hinterrad bei Ebay für läppige 55.-€...in Worten: Fünfundfünfzig Euro - geschossen habe. Aus Unfallroller mit 3000 km!!
Also Wechseln:
Motor läuft prima.....bis ca. 250 gefahrene Kilometer.
Dann
Kühlwasserkontrolleuchte an!!! Kacke!!!
Heim geeiert, Rollerfront ab.
Kühlwasser: Fehlanzeige!
Wasser nachgefüllt, Leuchte aus....Hurra!
Motor laufen lassen, niedliche kleine Luftblasen kommen mir aus dem Kühler entgegen. Kühlwasserstand sinkt langsam. Bedeutet so viel wie.....na, wer rät richtig??
GENAU!! Zylinderkopfdichtung im Eimer!
Also....leichtes Werkzeug frei gemacht und Motor geknackt!
Warte jetzt auf ne neue Kopf und Fußdichtung zum Schnäppchenpreis von knapp 35.-€
Will hoffen, das ich dann wieder für 47.000km Ruhe habe.
Aber sonst keine Probleme mit dem Yager
Gruß Lempi
Also Wechseln:
Dann
Gruß Lempi
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Lempi007
Das ist ganz einfach: Wenn man das Ding schon mal offen hat,kann man es ja mal sauber machen.
Aber abgesehen davon, sehen meine Mopeds immer wie geleckt aus. Ist so`ne Macke von mir!!
Danke für das Angebot mit dem Getriebe! Aber ich weis ja noch gar nicht, was alles im A.... ist.
Ich werde den Motor wahrscheinlich eh nur noch als Teilespender benutzen.
Gruß Lempi
Gruß Lempi
dann öffne bitte das Getriebe und lasse mich Bildtechnisch daran teilhaben.
Der Roller sieht aber echt gut aus. Ich habe heute eine gebrauchte Varta-Batterie testen lasen. "Ist die neu?", nee, war schon zwei jahre im Roller. "Fährst Du auch mit dem Roller?", ja, aber putzen gehört auch dazu.
(Was so ein bisschen Silikonöl alles bewirkt
jetzt...
stehen 40.206 km auf der uhr. eine erdumrundung in äquatornähe hat er also geschafft. technisch scheint noch alles im lot zu sein. der benzinverbrauch ist ein bisschen angestiegen (auf knapp 2,9 l), wobei das wetter diesen sommer ja traumhaft wahr und die drehzahl dementsprechend oft hoch war. ölverbrauch immer noch bei rund 0,2 l/ 5.000 km. kann man mit leben.
zwischen 37.111 bis 40.091 km kam es des öfteren zu beschleunigungslöchern. der roller nahm nach schiebbetrieb beim beschleunigen kein gas an. trat so im durchschnitt alle 100 kilometer auf. seit nunmehr 1.100 kilometer ist dieses phänomen nun verschwunden.
der orginal maxxis-vorderreifen ist nunmehr so langsam am ende. hätte nicht gedacht, dass ein reifen auf dem roller -wenn auch vorne- über 40.000 km hält. aber jetzt kann man mal schauen wie der yager komplett auf heidenau rollt... bei der nächsten inspektion werde ich das in angriff nehmen...
es grüßt aus der wetterau
der jürgen
der jürgen
- Frankenpower
Habe letzte Woche mit meinem 2007er-Yager auch die 40.000er Marke überschritten.
Bis auf eine flügellahme Benzinpumpe im Jahr 2012 gab`s keine weiteren Probleme.
Selbst bei den Verschleißteilen hält er sich super: Bremsbeläge, Stoßdämpfer, Kupplung ...alles noch Original.
Bis TKM 23 hatt er auch keinerlei Öl verbraucht, seitdem sind`s etwa 0,25L auf 1000km. Der Benzinbrauch im Berliner Stadtverkehr liegt in den kühlen Monaten im Frühjahr und Herbst bei etwa 3,2L,..im Sommer bei ca. 2,9L.
Lediglich die Maxxis-Serien-Reifen mußten bei 25TKM gewechselt werden, weil sie Alterungsrisse aufwiesen.....das Profil hätte wohl auch noch bis heute gereicht. Allerdings hat sich das Fahrverhalten mit den neu aufgezogenen Heidenau K61-Reifen um Klassen gebessert......
.....von der sturen Straßenbahn zum flinken Wiesel sozusagen.....
Ein Super-zuverlässiger Roller halt.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
16000 KM bislang (BJ 2009).
Habe den Roller aber auch erst seit Oktober 2013 und bin seitdem 4000 KM gefahren. Das einzige, was dran war, war falsch eingestelltes Licht.
Da schon vermutet wurde, dass die Schwinge verzogen ist habe ich den Rat meines Händlers befolgt und dem Yager einen neuen Reifen spendiert. Da vorne ein grobstolliger Heidenau-Reifen montiert war fuhr er sich sehr hakelig und das Fahrverhalten war echt schlecht . Seitdem läuft er aber viel ruhiger und gar nicht mehr so "schwabbelig".
Das einzig Negative: Bei meiner Größe (1,85) ist der Yager fast schon zu klein. Aber da kann der Roller nix für...
Gruß aus dem Münsterland
Heiner
Heiner
