Anlasser greift nicht
heyer
Beitrag von heyer »
Hallo bei meinem yager dreht der Anlasser õfter mal frei fing erst selten an ist aber jet nervig geworden. Woran kann das liegen Batterie schwach? Anlasser ist erst ca zwei Jahre drin. Danke für eure Tipps
Gruss Bodo
Hat sich bedankt: 1438 Mal
Danksagung erhalten: 2041 Mal
Liegt nicht an der Batterie , weil der Yager einen Anlasserfreilauf im Öl hat , der unabhängig von der Drehzahl des Anlassers arbeitet . Wenn der Anlasser zwar dreht , der Motor aber nicht einspurt , ist der Freilauf hinüber .
heyer
welcher aufwand zum reparieren_?
Beitrag von heyer »
Mo in lässt sich das mit erschwinglichen Aufwand reparieren?
Klar !
Öl raus, Auspuff , rechte Hinterradschwinge und rechter Motordeckel ab , Limarotor abziehen ( Abzieher notwendig ) , dahinter sitzt der Freilauf .
heyer
kosten für Anlasser Freilauf
Beitrag von heyer »
Moin mit welchen Kosten muss ich für das teil rechnen
heyer
Beitrag von heyer »
Moin Meister Zipp, haben den Deckel offen. Zahnräder sind alle o.k. jetzt die Frage reicht es Rollen und Federn zu erneuern oder muss der komplette Freilauf mit Gehäuse neu.Wir haben ihn noch nicht ausgebaut . Hatten gerade keinen Abzieher in Reichweite.
Gruss Bodo
Normalerweise erneuert man die "Rollen" und die Federn . Die Hülsen werden nur erneuert , wenn defekt .
Zurück zu „Yager/Spacer 125“
