kymco mxu 350 startrelais defekt??
hallo zusammen.meine mxu springt nur mit überbrückung an. neue batterie ohne erfolg.überbrücken und sie ist sogort da. was kann das sein?? relais?? regler?? danke für die hilfe
Moin pannomann,
Geht dein Bremslicht - egal, welchen Bremshebel du betätigst?
=> wenn nur auf einem oder garnicht: Birne heil? bzw. Bremslichtschalter oder deren Verkabelung heil? (abgezogene Kontakte, abgerissene Kabel usw.)
Hörst du das Relais überhaupt klacken?
- ja: vermutlich defekte Schaltkontakte; Relais austauschen)
- nein: Prüfe folgendes am Relais:
~ Kommt auf grün/gelb Plus an, wenn du die Bremse ziehst?
~ Liegt auf gelb/rot Masse, wenn du den Starterknopf betätigst?
- Hat sich bedankt: 1429 Mal
Ja, wenn sie nicht gerade belastet wird...pannomann hat geschrieben:genau das wundert mich ja. die neue batterie hat 12,8 V ?!!??
Messe mal bitte die Batteriespannung während des Startvorganges! - Dann sieht man ja zumindest, wie "fit" die Batterie ist.
