Zugang zum Bremsflüssigkeitsbehälter ?
open_air
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von open_air »
wie komme ich denn bitte an den Bremsflüssigkeitsbehälter heran, der von der Amaturenverkleidung verdeckt ist ?
Habe die vier Schrauben der Verkleidung zum Fahrer hin entfernt. Das alleine brachte mich aber nicht wirklich weiter.
Danke vorab!
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 729 Mal
Wenn alle Schrauben ab sind mußt du etwas mit Gewalt ran. Das Plastik ist etwas zäh.
Erst das hintere Teil ab und dann sind noch Schrauben wo das vordere Teil halten.
open_air
Danke für Deine fixe Antwort.
Daxthomas hat geschrieben:Wenn alle Schrauben ab sind (...)
Die zum Fahrer hin zeigende Verkleidung wird also nur von den vier Schrauben gehalten, die ich oben erwähnte?
Daxthomas hat geschrieben:(...) mußt du etwas mit Gewalt ran. Das Plastik ist etwas zäh.
Gibt es noch irgendwelche Klipse oder "Nasen", auf die geachtet werden muss, weil sie ggf. abbrechen könnten?
Last but not least: Die Scheibe muss vorher nicht entfernt werden (Sechskanntschrauben)? Danke!
Schau mal ob du damit was anfangen kannst
open_air
Bedingt hilft es weiter, die Frage nach möglichen Klipsen bleibt.
open_air
Die Scheibe muss vorher entfernt werden. Und die übrigen Arbeitsschritte könnten mit zwei Zeilen beschrieben werden.
Frage mich, wo hier "Experten" sind, von denen im Forum die Rede ist.
"Gewalt" (die oben erwähnt wird) braucht man übrigens in keinster Weise! Danke für SOVIEL Hilfe!
Frank52
Lenkerverkleidung beim People S 50 demontieren
Beitrag von Frank52 »
open_air hat geschrieben:Die Scheibe muss vorher entfernt werden. Und die übrigen Arbeitsschritte könnten mit zwei Zeilen beschrieben werden.
Auch ich möchte die Lenkerverkleidung meines People S 50 "gewaltlos" entfernen, da es darunter klappert.
Es würde mich sehr freuen, wenn Du mich/uns an Deinen Erfahrungen diesbezüglich teilhaben lässt.
Natürlich ist mir auch die Hilfe eines jeden anderen Forumsmitglied recht! :wink:
Freundliche Grüße
Frank
Hat sich bedankt: 1435 Mal
Danksagung erhalten: 2040 Mal
Seitlich gibt es noch zwei Schrauben ( SW 8 mit Kreuzschlitz ) , dann hinter der Scheibe zwei Kreuzschrauben .
Jetzt den kleinen Deckel in der Mitte der hinteren Verkleidung raushebeln , dann mit einem langen Schraubendreher reingehen und zuerst die vordere Verkleidung aus den Haltern der seitlichen ( von mir als erstes beschriebenen Schrauben ) abhebeln , dann die Hintere Verkleidung aus der selben Halterung drücken und nach hinten ziehen . Dann mit einem schraubendreher die hintere Verkleidung von der vorderen Verkleidung oben drauf abhebeln .
Ist was tricky , aber es geht .
Frank52
MeisterZIP hat geschrieben:Ist was tricky , aber es geht .
Genauso hört es sich auch an. ;-)
Ich werde es mal versuchen. Danke.
Gruß, Frank
Zurück zu „People S 50 4T“
