Roller geht während der Fahrt aus
- boxer
Guten Tag an alle
Ich habe ein Problem mit dem roller es handel sich kymco yager 50.
Der roller geht wären der Fahrt aus und ca 2meter geht er komplett aus das heißt die Stromversorgung ist dann auch weg ich habe einen neuen Zylinder drin
Und ich weiß nicht mehr weiter
Gruß Boxer
Gruß Boxer
- Miraculix
- boxer
- boxer
- Miraculix
- boxer
- Miraculix
Normal kommt eine Zündkerze BR8HSA rein.
Aber die BR8HIX ist deutlich besser in jeder Hinsicht.
Im Autozubehör ca. 10Euro. es lohnt sich aber!
Wenn du die alte Zündkerze ausschraubst kannst du mal ein Bild von dieser hier einstellen!
Die Verbrennungsfarbe an der Zündelektrode sagt viel über die Verbrennung aus!
MfG Mario
MfG Mario
- boxer
- Miraculix
- boxer
- Miraculix
- Hat sich bedankt: 1192 Mal
Ich tippe mal auf den Zylinder , der hat gefressen . Der alte Zylinder wurde ja nicht ohne Grund erneuert , meistens ist eine defekte Ölpumpe die Ursache . Wenn die nicht auch erneuert wird , dann gibt es auch für den neuen Zylinder keine Schmierung und er frisst direkt . Nach einer Abkühlpause läuft er wieder dein Stückchen .
Wenn die Pumpe defekt ist , wird meist auch die Gegenverzahnung der Kurbelwelle hinüber sein . Dann ist es sinnvoll , das Fahrzeug mit MIX 1:40 zu fahren , man braucht dann keine Ölpumpe mehr , die dann einfach ohne Funktion im Motor verbleibt .
Bitte mal etwas deutlicher und mit besserer Rechtschreibung posten , wir haben hier ein paar Regeln diesbezüglich !!!
- boxer
- boxer
Bitte : KOMMAS SETZEN !!!!!!!!!!!!!!!!
Bei einem Kolbenfresser kommt es zur einer kurzzeitigen Verschweißung zwischen Zylinder und Kolben . Kühlt alles wieder ab , kann wieder alles gängig sein ( muss aber nicht ) , der Motor kann auch wieder starten und eine Weile lang laufen .
- boxer
- boxer
- boxer
- boxer
- boxer
- boxer
- boxer
Na, dann ist ja alles gut .
Dein Roller hat einen DZB in der CDI , du kannst ihn also nicht überdrehen . Du merkst , wenn der DZB aktiv wird , dann geht die Nadel des DZM trotz gleicher Geschwindigkeit immer weiter nach unten , weil die Zündung halt begrenzt wird .
- boxer
- Miraculix
- boxer
Naja , habe ich doch vermutet ...
Die Ölpumpe gibt es bei jedem Kymco Händler . Allerdings wird i.d.R. auch die Verzahung der KW , die die Ölpumpe antreibt , auch defekt sein . Man braucht also dann auch eine neue KW samt Lagern und Dichtungen .
Alternative : Mix ( 1:40 ) fahren , Ölpumpe einfach da lassen , wo sie ist .
- boxer
