mein yager gt n50 bj. 2007 zündet nur, wenn man den linken bremshebel etwas zieht, so das hinten das licht angeht.
alles schon auseinander genommen, fehler aber nicht zu finden !!!!!!!!!!
hat da jemand n tipp, oder hatte jemand mal so ein fehler ????
vielen dank.
yager gt 50 zündet schlecht!!!!!!!!!
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
bau mal einen neuen Bremslichtschalter ein, das is wieder alles gut.
kostet nur ein paar Cent.
Kannst es aber auch erstmal mit Kontaktspray versuchen.
Schalter unten an der kleinen Kreuzschraube abmachen, einsprühen, kurz Einwirken lassen.
Dann den kleinen Nippel am Schalter drücken und versuchen zu Starten.
Meist klappt das dann wieder, manchmal ist aber auch der kleine Schalter schrott.
Ich musste meine beiden vor 2 Wochen auch kompl. erneuern...Kostenpunkt € 9,80 und das Leben is wieder schön
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Re: yager gt 50 zündet schlecht!!!!!!!!!
"zündet" im Sinne von Zündfunken, verbrennen (also: Motor läuft nur dann, wenn Bremse gezogen)göbel hat geschrieben:mein yager gt n50 bj. 2007 zündet nur, wenn man ...
oder
"zündet" im Sinne von anlassen, starten (also: E-Start geht nur noch, wenn der linke Bremshebel gezogen wird, rechts nicht mehr)
- knigthdevil
er sagt ja, das es mit dem linken geht...also rechts nicht, oder verstehe ich das jetzt falsch.
Und rechts sitzt der Bremshebelschalter, der auch die Zündung freigibt rechts.
Wenn Hebel gezogen und dann nicht Zündet, ist es der Bremsschalter.
Oder hat der Jager GT 50 nur Zündung auf Links
Wäre mir neu
Wäre mir neu
@knigthdevil:
Was hat denn jetzt die Zündung mit dem Bremshebelschalter zu tun???
Bremse ziehen = Bremslicht an - egal ob nun linker oder rechter Bremshebel
Bremslicht an = Spannung am Anlasserrelais, Masse kommt vom Starterknopf zum Anlasserrelais.
Ginge es um ein Anlasser-/E-Startproblem, dann hieße es, dass beim Betätigen des rechten Bremshebels keine Spannung angelegt wird - also auch das Bremslicht nicht leuchten würde - ergo: Der Bremslichtschalter defekt ist oder die Kabel des rechten Bremslichtschalters unterbrochen sein könnten bzw Kontaktprobleme vorliegen.
Die Zündung selber ist ja der Stromkreis: Pickup, CDI, Zündspule sowie CDI-Spannungsversorgung (geschaltet Plus) und Masse, sowie den Killkontakt im Zündschloss
Somit hat der Bereich "Zündung" ja nichts mit der Bremse zu tun.
Das ist der Grund, weswegen ich frage, was er denn mit seiner Aussage gemeint hat!
- knigthdevil
tja ich verstehe das zumindest so, das wenn er rechts den Bremshebel zieht, er den Roller nicht Starten kann...geht nur mit Links.
aber du weißt ja, wie ich das meinte....willst mich nur wieder Ärgern..du Schlingel
Ich kann das nicht so gut erklären wie du, auch wenn du ganz genau weißt, worauf ich raus wollte...
Pöser Pube du
aber solange wir kein Statement von göbel (??? wat ein Name) bekommen, kannste mich ja mal wieder etwas Ärgern...hmmmpf
Pöser Pube du
Ich will dich nicht ärgern, sondern uns nur auf einen gemeinsamen Nenner bringen, was nun der Unterschied zwischen zünden (Zündung) und starten (anlassen) ist...
Bedenke, dass nicht jeder so "um die Ecke denken" kann wie andere...
Aber wie du schon sagtest: wir benötigen erst einmal das Statement von Göbel, was er mit seiner Aussage nun wirklich meinte...
