Hallo Rollergemeinde, bin gestern von der Arbeit nach Hause gefahren. Erst ist er einmal an der Ampel ausgegangen.Dann hatte er wenn ich kräftig beschleunigen wollte Aussetzer und mir ist dann noch aufgefallen das der Dzm nicht mehr korrekt arbeitet. Bei normalem Gasgeben geht es aber der Dzm spinnt immer.war vorher nicht. Habt ihr einen Tipp was das sein kann?
Danke und Gruss Bodo
yager hat ausstzer und dzm spinnt
Zuerst überprüfen:
Kontrolliere mal die Kabel am CDI-Stecker ob schwarz/gelb richtig fest sitzt und ob das schwarz/gelbe Kabel zw. CDI und Zündspule möglicherweise irgendwo in Rahmennähe durchgescheuert ist.
Tausche zur Sicherheit auch mal den Kerzenstecker und kontrolliere das Zündkabel auf Beschädigungen.
Ebenfalls solltest du die Kabel blau/gelb und grün/schwarz zwischen CDI und Pickup (am Polrad) sowie die Steckverbinder in diesen Leitungen auf Beschädigungen (siehe oben) oder mögliche Wackelkontakte prüfen.
Ach ja: Wenn du die Steckverbinder kontrollierst: Achte auch mal auf Oxidationen nicht nur an den eigentlichen Kontakten, sondern auch auf die Quetschungen am Übergang "Kabel => Kontakt" auf Brüche oder Oxidationen sowie losen Sitz.
- Hat sich bedankt: 1448 Mal
Da das DZM-Signal von der Pickupleitung abgezweigt wird , was von der Lima zur CDI geht , kann die Ursache ein Kabelbruch , ein Masseschluss , eine defekt Lima oder eine defekte CDi sein .
Um Lima und CDI auszuschließen , einfach das PIckup-Kabel am Limatstecker und an der CDI rausnehmen und ein separates Kabel legen . Dann hat man zwar keinen DZM mehr , aber wenn der Fehler weg ist , liegt es NICHT An der CDI oder Lima .
@Meister:
DZM wird nach Plan nicht vom Pickup-Kabel , sondern vom Kabel CDI <=> Zündspule (schw/ge, also den "starken" Signal) abgezweigt.
