ich versuche gerade den Roller einer Bekannten i.O. zu bringen und bräuchte eure Unterstützung.
Problematik:
Der Roller springt nach kurzer Fahrzeit (200 - 400 Meter) nicht mehr an. Startet auch teilweise im kalten Zustand schlecht.
Was wurde gemacht:
Vor zwei Jahren neue Zündbox installiert (ging sonst bei warmen Temperaturen einfach aus).
Kürzlich neuer Luftfilter und Kerze eingebaut.
Vergaser eingestellt (evtl. nicht optimal).
Meine Vermutung:
Vergaser nicht optimal eingestellt, KSE evtl. defekt?
Meine Fragen:
1. Welche Schraube ist die Gemisch- und welche die Luft/Leerlaufschraube?
Laut Übersetzung wäre die Air Screw die Gemischschraube, kommt mir aber komisch vor.
2. Wie stelle ich den Vergaser richtig ein - Gemisch/ Standgas (Schraubenumdrehungen)?
3. Wo finde ich die Kaltstartautomatik und welche Kontakte sollen gesäubert werden bzw. wie überprüfe ich die Funktion?
4. Welche Tipps könnt ihr mir noch geben, bzw. was kann noch Ursache für das schlechte Startverhalten sein?
Danke schon mal.
