Bei meinem xciting 500 bj 95 funktioniert das Rücklicht und die hinteren blinker nicht mehr bremslicht geht und vorne funktioniert alles wenn ich aber blinke glimmt die andere seite mit was kann das sein ?
Vielleicht die Steuereinheit für licht u Zündung ?
Und wie bekomme ich die hintere seiten Verkleidung ab ?
Sind die einzeln oder geht es rundum ?
Für jede hilfe bin ich dankbar !
Mfg
Peterxciting
Rücklicht defekt
- Scotty
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Rücklicht defekt
Hallo peterxcting,peterxciting hat geschrieben:Hallo
Mfg
Peterxciting
du kannst jede Seite separat abbauen, Fußraste ab, Vorsicht Feder/Kugel, silberne
Seitenteil über Fußraum, hintere Mittelabdeckung direkt hinter Sitzbank/Reling, dann
Seitenteil, bitte keine Schrauben vergessen, gut absuchen. Helmschale unter Sitz-
bank muß glaub ich aus raus, so hast du besten Zugang auf alle Stecker die Grünspan
ansetzen können.
Gruß Scotty.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Wenn die gesamte Rückleuchteneinheit ausgefallen ist, könnte es sich um einen Massefehler handeln.
Masse ist (einfarbig!!!) grün. Du kannst zur Kontrolle mal den Minuspol der Batterie mit (einfarbig) grün im Stecker der Rückleuchteneinheit verbinden. (Dieses sollte aber nur für den Test so gemacht werden - also nur kurzzeitig)
Wenn die Lampen jetzt gehen, weißt du, dass du nach einem Kontaktfehler der einem gebrochenen grünen Kabel suchen musst.
Zu Kontaktfehlern gehört auch Oxidation der Steckkontakte und auch Oxidation in den gequetschten "Übergängen Kabel<=> Steckkontakt")
