Agility geht aus
Käfer
Agility geht aus
Beitrag von Käfer »
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Agility 50
Wenn ich eine Linkskurve fahre bzw ich ihn im Stand nach links neige nimmt er kein Gas an und geht dann aus.
Kennt jemannd das Problem ?
Kann es am Benzinfilter oder der Benzinleitung liegen, denn es ist als ob er dann keinen Sprit mehr bekommt.
Hat sich bedankt: 1434 Mal
Danksagung erhalten: 2038 Mal
Ich tippe mal auf eine defekte Masseleitung . Mach mal eine zusätzliche Masseleitung zwischen Batterieminuspol und Motorblock rein und versuche es erneut .
Käfer
Beitrag von Käfer »
Werde es mal versuchen. Er stirbt aber nicht schlagartig ab,sondern nimmt kein Gas mehr an und geht dann aus. Danke
Käfer
Beitrag von Käfer »
Ich denke das Problem ist gefunden. Massekabel war es nicht,habe den Vergaser gereinigt und dabei festgestellt das die Gemischschraube 5 oder 6 Umdrehungen herausen war.Schraube auf 2,5 Umdrehungen reingeschraubt und er geht.
Kann mir jemand sagen wie man die Gemischschraube auf den optimalen Wert einstellt?
D_U_K_E
Beitrag von D_U_K_E »
Am einfachsten lässt sich das übers Kerzenbild feststellen.
Aber nicht einfach anmachen & laufen lassen. So gibt das nix.
Musste schon nen paar Km fahren.
Zu fett --> Kerze schwarz
Zu mager -->> Kerze weiß
Optimal ist leicht bräunlich.
Schraube rein = magerer
Schraube raus = fetter
Gruß Stefan
