Hallo.
Habe seit gestern einenDowntown 125i. Erstzulassung 01.2011, leider geht das Helmfach nicht auf!!!
Nutz nicht mit dem Schlüssel nach links drehen.
Altes Lied
Front abbauen und am Zündschloss ist ein Zug. An dem dann ziehen damit es auf geht.
Der Zug sollte dann auch erneuert werden.
Schau mal in der Suchfunktion. War schon oft der Fall.
Hallo !
Leider gehts bei den meisten Downies ganz einfach :
Bei der vorderen Verkleidung, auf der rechten Seite von unten hinauf zum Zündschloss greifen.
Da kann man den Bowdenzug ertasten, welcher vom Zündschloss wegführt...daran ziehen, offen.
Das funkt. immer, wenn die zwei Schließmechaniken hinten soweit intakt sind.
Habs selbst schon mehrmals ausprobiert.
Den Trick hat mir in Italien ein Mecha gezeigt, ich war da ganz schön geschockt und gleichzeitig erleichtert, daß das so easy ist !
Gruß Markus
