Bremslichtschalter
- elgreco111
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Bremslichtschalter
Morgen ! Wollte heute rechts starten, ging nicht. Bremslicht flackert beim Ziehen der Vorderbremse. Komischerweise, wenn ich den Hebel nur ganz leicht betätige, gehts, wenn ich fest daran ziehe, dann tut sich nix. Nehme an, dass nur tauschen hilft.
LG Robert
Yamaha XMax 400 Bj17
- Hat sich bedankt: 12 Mal
ggf könnte auch Reinigen des Schalters helfen, falls er sich öffnen lässt und falls die inneren Schaltkontakte bzw. die "Mechanik" nicht defekt sind.
Ansonsten muss er halt erneuert werden...
Nicht nur den Stift:
Stecker abziehen, und ebenfalls "einjauchen" mit WD 40....
Das Problem hatte ich auch schon mehrfach (auf beiden Seiten)...
So konnte ich das Problem lösen.
Da ich bei jedem Wetter fahre, kriecht unerwünschter "Schmodder" natürlich in die kleinsten Ecken - viel mehr, als bei einem Sommer-, oder Schönwetter-Fahrzeug...
Der "Alleskönner" WD 40 fungiert ja nicht nur als Schmiermittel, sondern auch als Reiniger, Kontaktspray, Rostlöser, und, und, und....
weiß
weiß
- knigthdevil
- Danksagung erhalten: 24 Mal
jawoll der Ulrich weiß wie's geht
Ich habe meine auch mit W40 eingejaucht und Funzen bisweilen ohne Probleme.
Man kann auch Kontaktspray verwenden, geht genauso gut.
Nur wenn der Kontaktschalter schon abgenudelt ist, musste den erneuern.
- elgreco111
- elgreco111
