Anlasser?
Sokratekk
Anlasser?
Beitrag von Sokratekk »
Seit längerer Zeit habe ich eine ca. 1-2 sekundenlange Verzögerung beim Druck auf den E-Starter.
Ab und Zu muss die Zündung erst ein- und wieder ausgeschaltet werden.
Heute tat sich dann gar nichts mehr beim Drücken des E-Starters.
Könnte das an der Kabelleitung liegen oder ist wohl ein neuer Anlasser bei jetztigen 14500 km fällig? (Agility City)
Wie teuer wäre in dem Fall das Ersatzteil?
Rimini
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Rimini »
Muss nicht der Anlasser sein.Überprüf erst mal das Starterrelais ob du ein Klicken höhrst.Kann auch ein Masseproblem am Anlasser sein.Also zuerst
einmal alles überprüfen.
Grüße aus dem Burgenland
Hat sich bedankt: 1393 Mal
Danksagung erhalten: 2007 Mal
Ganz einfach .
Sitzbankfach raus , das Anlasserrelais sollte rechts in der Seitenverkleidung sitzen . Wenn du es nicht findest , einfach das Pluskabel vom Anlasser her kommend verfolgen .
Du brauchst : Ein Prüflämpchen ( 5.- im Obi ) .
Zündung an , Bremse ziehen ( Bremslicht muss leuchten !! ) --ich gehe von einer geladenen Batterie aus --- , Anlasserknopf drücken . Prüflämpchen auf den Pluspol am Anlasser drücken , anderes Ende an Masse anschließen .
Wenn das Lämpchen jetzt leuchtet , kommt Plus am Anlasser an . Dann kann entweder der Anlasser defekt sein ,oder die Masseleitung am Anlasser ( an der Halteschraube ) ist defekt .
Leuchtet es nicht , gehst du an das Anlasserelais . Der Vierfachstecker sollte dran sein , auch nicht vergammelt .
Stecker abziehen .
Es gehen zwei dicke Kabel rein , das sind die Leitungen vom Pluspol der Batterie kommend und das Pluskabel zum Anlasser gehend .
Mit dem Prüflämpchen checken , ob an dem Batteriekabel Saft anliegt . Wenn ja , Kontakte brücken , dann wird der Anlasser direkt mit Saft versorgt . Wenn der dann anläuft , sind die Hauptleitungen intakt .
Jetzt die beiden kleinen Kabel am Stecker an das Prüflämpchen anschließen , egal wie herum .
Anlasserknopf drücken , Bremse ziehen . Wenn das Lämpchen leuchtet , ist die Zuleitung intakt und das Relais hinüber .
Wenn das Lämpchen nicht leuchtet , das Bremslicht aber an ist , ist der Anlasserknopf ohne Kontakt ( Masse ) . In diesem Fall Armatur am Lenker rechts erneuern .
Sokratekk
Vielen Dank!
Müsste doch auch mit einem Multimeter funktionieren, oder?
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Ja, man kann es auch mit dem MM messen.
Stelle das MM auf V DC (20V) und gehe genau so vor, wie der Meister es mit der Prüflampe beschrieben hat. (Lampe zeigt ja auch nur die Spannungen an, indem sie aufleuchtet oder bei "keine Spannung" halt aus bleibt)
Sokratekk
Alles klar, nach Abziehen aller möglichen Stecker und Behandlung mit Kontaktspray gehts wieder, sobald man den Gasgriff etwas aufdreht.
