Bremssattel
Hier steht alles zu Kymcos erstem Sportroller . Komm rein !
jolina
Bremssattel
Beitrag von jolina »
Habe an meinem Cobra Cross ( SF 10 Bj 99 ) die neue Gabel eingebaut
und wollte nun die Bremse vorne wieder montieren aber mein Kumpel hat die Bremse betätigt und nun geht der Bremskolben nicht mehr zurück.
Was muss ich tun ?
Mfg Dirk
knigthdevil
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von knigthdevil »
Sollte der Bremssattel noch nicht wieder angebaut sein und du willst sie jetzt anbauen und kannst es nicht, weil die Bremsbeläge zusammen sind, dann steck mal 2 Schlitzschraubendreher VORSICHTIG zwischen die Beläge und drück die über kreuz wieder auseinander.
Hat sich bedankt: 313 Mal
Danksagung erhalten: 733 Mal
Wenn er dann immer noch nicht zurück geht, zerlegen und reinigen !
Und bevor du die Kolben einfach so zurück drückst, mach den Dreck erst an den Kolben weg.
jolina
habe Ihn zelegt und gereinigt funzt jetzt wieder Top.
Danke.
Mfg.
Zurück zu „Top Boy / Cobra 50“
