S8 im Vergleich
KymcoGuy
S8 im Vergleich
Beitrag von KymcoGuy »
HI Leute:
Mich würde mal Interessieren ob bei den neuen S8 etwas verbessert worden ist. Weil ein Freund von mir hat sich einen neuen S8 geholt und bist jetz nur das Kabel in aus der CDI gezogen ( Nur als Test Offene Hülse folgt) und sein S8 läuft ca 70 Km/h wenn er Halbgas den Berg runter Fährt und auf der geraden ca 63. Also die Hülse ist noch gedrosselt. Meiner fährt Bergab sowie auf der Geraden 60-62. Nun meine Frage hat Kymco da was verbessert? Oder wie schnell meint ihr das der Roller mit Offener Buchse geht (Freund).
Die Zukunft hat 4 Takte
s8mui
Beitrag von s8mui »
gut das du das thema ansprichst ^^
ich hab ebenfalls ein kumpel der an seinem roller nur die cdi teilentdrosselt hat und seiner läuft jetzt schon 60 ^^
ich hab an meinem vergaserdrossel raus, cdi teilentdrosselt UND neue hülse und schaff manchmal nur knapp 60 ^^
ich hab keine ahnung woran das liegt aber mein roller ist älter
Meister-P
Beitrag von Meister-P »
wie deine cdi ist teilentdrosselt? du hattest ne vergaser drossel?
Schaut mal meinen Roller an... bei Fotos einfach nach
Meister-P´s Super 8 deluxe
gucken.
Roller braucht kein Mensch.
Aber Mensch braucht Roller!
KymcoGuy
Du hast das gleiche Problem wie ich hat irgendwer eine Ahnung an was das Liegen könnte.
SuzukifreakR
Beitrag von SuzukifreakR »
Also nur mit CDI Trick lief meiner auch 60, mit leicht abgedrehter hülse imom 64.
Ich glaube kaum, das die neuen Super 8 leichter zu tunen sind, eher das Gegenteil, weil die Hersteller dazu angehalten werden Tuning zu erschweren. Die Vergaser Drossel ist meines erachtens nur bei Mofas zu finden.
Ich kann mir außerdem nicht vorstellen, das dei nKumpel mit gedrosselter Hülse und offener CDI 70 km/h fährt, das wäre mit der Übersetzung gar nicht möglich, weil du durch die Variohülse abgebremst wirst und der Motor nur noch überdrehen tut.
tjoris
Beitrag von tjoris »
leicht abgedreht? entweder ganz oder garnicht oder? auserdem soll man die dinger nicht abdrehen ^^
Bild Opel Vectra 3.2 V6
KymcoGuy
HI:
@ Suzukifreak: Du kannst es nicht glauben ich mache mit ihm demnächst ein Video mit meinem Kumpel.
SuzukifreakR
Ja 1mm ist noch über, aber ist theoretisch wie ne offene. Habe ja nur die Reduzierung abgedreht, nicht die Hülse verkürzt.
Wäre ehct super wenn du eins maqchen würdest, interessiert mich nämlich.
tjoris
wie schnell biste mit 1mm über?
s8mui
Beitrag von s8mui »
naja woran liegt es dann das er schneller als ich fährt aber weniger dran gemacht hat ? ^^
kleinervampir
Beitrag von kleinervampir »
@ all:
ich meine der Meister hat gesagt:
erst die offene Hülse, dann die CDI, sonst killt ihr euch den Motor.
Carpe diem !
SuzukifreakR
Gerader Strecke 64 km/h und heute im Windschatten eines LKW´s glatte 65 km/h xD
KymcoGuy
HI:
Sorry, dass es ein wenig verspätet kommt aber es lag daran, dass in meinem Vergaser die Feder oben unter dem Messing Deckel schief drin war und somit der Vergaser nicht ganz öffnete.
dieter
Beitrag von dieter »
KymcoGuy hat geschrieben:HI:
Hi Kymco Guy,
kleine Ursache - große Wirkung.
Ich denke, die immer wieder berichteten unterschiedlichen Leistungen / Speeds liegen auch daran, dass die Motoren, die Tachos und die DZB Signalisierung/Wirkung werksseitig eine große "Streuung" haben.
Ich merke das, wenn ich meine beiden S8 vergleiche.
Mein Tacho zeigt z.B. 66-68 kmh - der andere S8 zeigt bei gleichem Speed 64 kmh - mein Navi zeigt gefahrene Höchstgeschwindigkeit 62.
Ferner gibts auch sicher Unterschiede durch Längen - Toleranzen + Verschleiß der Keilriemen.
Wie auch immer .... ich war gerade mal wieder 1 Stündchen S8-scootern ..... macht immer wieder Spaß.
Gruss
Dieter
KymcoGuy
HI dieter:
Ja du hast recht, es kommen einfach viele verschiedene Dinge zusammen und somit gibt es halt die Tolleranzen und wie du schön erwähnt hast, S8 Scootern macht einfach nur Spaß :lol:
Zurück zu „Super 8 50 4T“
