Umrüstung von 10 zoll auf 12 Zoll
- Mikado
ich habe einen verunfallten Yager 125 ccm mit Rahmenschaden gekauft.
Dieser ist Bj. 2007, hat 13000Km auf der Uhr und läuft auf 12 Zoller mit vorne 110er Reifenbreite, und hinten mit 130er.
Ich besitze bereits einen Spacer 125 ccm, Bj. 1997, mit 10 Zoll Rädern und vorne 100er und hinten 120 Reifenbreite.
Nun habe ich den verunfallten Yager ausgeschlachtet, und beabsichtige, das komplette Fahrwerk und den kompletten Antriebsstrang (Telegabel, Vorderräder, Achsschwinge hinten, Stoßdämpfer, Motor bzw. kompletter Antrieb, und die dazugehörigen Räder und Reifen) in den alten Spacer umzubauen.
Also ich verwandel einen 10 Zoll Spacer in einen 12 Zoll Yager.
Die Rahmen sind, so wie ich es sehe, beide baugleich und identisch.
Jetzt meine Frage:
Bekomme ich das Alles komplikationslos beim Tüv eingetragen (korrekte Montage vorrausgesetzt)?
Oder kann es sein, dass der Tüv da Probleme bereitet.
Hat da jemand von Euch Kenntnisse, Erfahrungen oder Ahnung?????
Jetzt meine Frage:
Zuletzt geändert von Mikado am 05.08.2013, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1438 Mal
- Mikado
Ja, da hast Du wohl recht, das ist wohl am besten so.MeisterZIP hat geschrieben:Ich würde da mal beim TÜV vorsprechen und ihm von beiden Fahrzeugen die Papiere mitbringen .
Ich dachte nur, dass es im Forum vielleicht Jemanden gibt, der damit Erfahrung hat, oder sowas mal gemacht hat.
Aber das ist natürlich am sichersten, einfach mal bei Tüv oder Dekra fragen.
Ich würde ihn ja auch auf 10 Zoll lassen, aber ich will den Motor, und ich befürchte, dass das nicht kompatibel ist,
da sich ja auch der Radumfang ändert, und so das Übersetzungsverhältnis anders ist. Ich glaube, der Roller würde
in der Endgeschwindigkeit langsamer. Außerdem wird es dann wohl auch irgendwo wieder nicht passen
Man muss schon mehr umbauen als nur Motor und Vorderreifen , auch die Gabel und den Tachoantrieb .
Ggf. sind auch die Abgasvorschriften zu beachten , aber der 12' ist ja besser als der 10er , insofern wird man ja sogar abgasärmer und das sollte ja gut sein .
- Mikado
ich war gerade bei der Dekra und habe mich im vorliegendem Fall erkundigt.
Der gute Mann sagte mir, dass ich zum Tüv muss, da die Dekra in NRW noch keine "Abnahmen nach § 21" machen darf, und genau die würde ich benötigen für diesen Fall, da ich nicht über Gutachten oder ABE`s verfüge.
Weiß von Euch Jemand, was so eine "Abnahme nach § 21" kostet?
Gibt es da Festpreise, oder ist sind die Kosten vom Zeitaufwand der Abnahme abhängig?
LG Dirk
LG Dirk
Ich würde sagen, dass die Variante "Rahmenwechsel" vielversprechender sein dürfte, bei der der 2007-er Roller nach dem Unfall einen "neuen" Rahmen bekommt. Somit ändert sich in dessen Papiern eigentlich nur die Rahmennummer und er behält seine 12-Zöller.
Oder hat er keine Papiere mehr?
Dann wäre in beiden Fällen wohl eine Komplette Neuabnahme erforderlich.
Wenn du schon zum TÜV fährst, kannst du ja fragen, welche Variante dich zum Ziel führen würde.
Könnte sein, dass die Umrüstung des 97-er Baujahres auf 12-Zöller möglicherweise nicht so vielversprechend sein könnte, wie der Neuaufbau des 07-er Bj.
(Voraussetzung ist natürlich, dass der Neuaufbau des Yagers nicht zu viele Kosten verursachen würde)
- Mikado
Das Problem ist, dass der Rahmen der 12 Zoll-Version (Bj. 2007) durch einen schwereren VU total verbogen ist. Diesen Rahmen kann ich nicht mehr verwenden, jedoch viele Teile von diesem Moped, wie u.a. Motor, Getriebe, Stoßdämpfer, Gabel, Felgen, Bremsanlage, Tank, Sitzbank, um nur einiges zu nennen.. Auch ein paar Karosserieteile sind ganz geblieben. Leider ist das Moped wohl im Verlaufe des Sturzes gegen eine Laterne, oder Baum getickt, wodurch der Oberrahmen unter der Sitzbank ca 4-5 cm nach links verbogen wurde.
Also die Variante des Rahmenwechsels fällt definitiv aus....
Ich fahre nächste Woche mal zum Tüv (incl. beider Papiere), und versuche mal was heraus zu bekommen, bevor ich Arbeit und Geld investiere...
Werde dann das Ergebnis hier posten, damit die, die das oder ähnliches auch vorhaben, bescheid wissen
