Downtown 125i macht Mucken!!!
rambus
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von rambus »
Hallo D/T Gemeindschaft.
Mein D/T 125 i macht auf einmal Mucken,er sringt nicht an!
Den D/T wo ich erst vor 14 Tagen gebraucht gekauft habe,springt manchmal nicht an?bis gestern alles einwendfrei,dann ging er auf einmal nicht mehr an,
keine Fehleranzeige am Dacho!Batterie auch voll,der Anlasser dreht auch gut durch,nur erspringt nicht an!nach längeren leiern und etliche Versuche ist er dann wieder an geganngen.Das ist nun aber schon 3x Passiert!
Was könnte das sein???
Danke schon mal für Eure Hilfreiche Antworten!
Gruß Gerd :)
Robert-C
Beitrag von Robert-C »
Ich würde als erstes die Zündkerze/Kabel kontrollieren.
Robert
Es grüßt Robert
Jeden Tag verschwinden immer wieder Rentner aus dem Internet,
sie haben die Tasten ALT und ENTFERNEN gleichzeitig
gedrückt.
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 232 Mal
Kontakte im Zündstromkreis überprüfen, Massekontakte reinigen, Kerze und K-Stecker mal erneuern.
Die Zündkabelenden auf Oxidation überprüfen und schauen, ob in den "Löchern" an den Zündkabelenden genug Kupfergeflecht vorhanden ist. (im Zweifelsfall bis zu 0,5cm vom jeweiligen Ende wegschneiden)
Proesie
Beitrag von Proesie »
Wechsel mal den Bremshebel, vielleicht ist der Kontakt schuld.
Gruß aus Achim
Das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht...
Hat sich bedankt: 1373 Mal
Danksagung erhalten: 1993 Mal
Wenn überhaupt , dann nicht Bremshebel tauschen , sondern prüfen , ob beim Starten das Bremslicht leuchtet .
rambus
MeisterZIP hat geschrieben:Wenn überhaupt , dann nicht Bremshebel tauschen , sondern prüfen , ob beim Starten das Bremslicht leuchtet .
Danke für Eure tollen Tips!
Ich habe neue Kerze eingebaut und das Zündkabel um 5mm gekürzt und wieder auf den Stecker geschrubt,bis jetzt hatte ich keine Brobleme mehr beim Starten!!!
Danke nochmal für Eure guten Tips.
Gruß Gerd :)
BildTräume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
