Neuer Gaszug Fever ZX2
Moin zusammen
wie baue ich den neuen Gaszug am besten ein?
Erst Ölpumpe und Gaser, dann Gasgriff oder erst oben am Gasgriff und dann der Rest?
Wie muss der Zug an der Ölpumpe bzw die Ölpumpe eingestellt werden?
Danke für Infos.
Danke für Infos.
- Hat sich bedankt: 1436 Mal
Danke Meister,
aber ich habe gerade einen Balken vor der Birne. Meinst Du die 3 Teilstriche über dem Pfeil in Bild 1
Und wenn Du diesen "Haken" am Anfang des Pfeils mit Nase meinst, dann hat sie aber den Weg bis zum Gussteil.
Irgendwie bin ich gerade zu blöde, Ist die Ölpumpe den jetzt mit ausgehaktem Zug voll geöffnet oder geschlossen?
ebenfalls neuen gaszug verbaut
Seit gegrüsst allerseits...
Ich habe ebenfalls bei einem zxII den Gaszug gewechselt.
Nun nochmal sicherheitshalber...
Ich habe den zug an der Ölpumpe so eingestellt das bei vollgas am gasgriff die nase (offenes ende der nase/winkel) auf Höhe der letzten makierung steht. Also in zug richtung geht die pumpe quasi bis fast zum ende der dreiteiligen makierung.
Wenn ich am gasgriff drehe bewegt sich fast zeitgleich die pumpe. Ist bei dieser einstellung die pumpe eigentlich bei standgas schon in betrieb oder kann man da eine unterölung produzieren???
Hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
